U盘修复软件MpTool
youliping1999
2005年08月05日 01:45:12
来自于水利软件
这是我在网上找到的,试过了,可以用,但是格式化后U盘原有的资料也就不在了,U盘像刚买来的一样——是空的,所以有重要内容的盘不要试如果你的U盘出现了下面的情况,便可以使用这款软件。引用 1.能看到盘符,但双击无法打开,显示“请插入磁盘”提示。2.盘符属性显示容量0字节、剩余空间0字节、卷标栏中的属性值全是空的。操作过程:1.执行PDX8.exe2.点击右下角的“opting”3.点击“Flash Test”选项卡,勾选“Low Level Format”
引用
操作过程:
1.执行PDX8.exe
2.点击右下角的“opting”
4.再点击“Capacity Adjust”选项卡,选择你U盘的容量大小。然后点击“OK”
5.回到主界面,点击“RUN”
注意:
1.在格式化期间不要拔出U盘,否则后果我可不负责
2.格式化完成后,需要重新插入U盘
876d93b916724af795bb.rar
477 KB
立即下载
免费打赏
kentarm
2005年10月21日 03:59:21
12楼
jhkhk
uibiwo
2005年10月23日 12:54:44
13楼
到底行不行啊?我有一个U盘也不能用了.郁闷
leichunhua_1979
2005年10月23日 13:10:53
14楼
目前,U盘的使用已经非常普遍,人们经常用U盘来备份、携带、转移文件。但是,如果将U盘从USB口拔出之前,忘记了执行卸载操作,或者执行卸载操作不彻底,或者由于误操作,而直接将U盘从USB口拔了出来,就有可能会导致U盘损坏,有时甚至会导致计算机不能识别U盘。如果以前没有处理这种情况的经验,多半会认为U盘已经不能使用,该扔进垃圾箱了,但这样又觉得太可惜了。有没有办法恢复U盘的功能呢?请按照下面的步骤试试:
1、依次打开控制面板、管理工具、计算机管理、存储、磁盘管理
2、在文字“磁盘1”上单击右键,选择“初始化磁盘”,直接单击“确定”。初始化完成后,U盘的状态变成为“联机”状态。注意此时U盘的锁要处于打开状态,否则会出现如下提示:“由于媒体受写保护,要求的操作无法完成。”
3、右边的白框上单击右键,选择“新建磁盘分区”,进入新建磁盘分区向导,直接单击下一步,选择分区类型(主磁盘分区、扩展磁盘分区或逻辑驱动器),一般选择主磁盘分区即可。(注:下面的对话框会顺序出现,所以就不在这里给出其屏幕拷贝了。)
4、下一步-选择磁盘空间容量:一般使用默认大小
5、下一步-指派一个驱动器号(或不指派)。
6、下一步-选择“按下面的设置格式化这个磁盘分区”设置格式化的形式(文件系统类型、分配单位大小、卷标)(不用选择快速格式化)。
7、下一步-成功完成格式化向导。单击完成等待其格式化完成即可。
格式化完成后,U盘状态显示为“状态良好”,即大功告成。这种修复方法一般都能将U盘恢复。但是这种修复方法也有一个弊端,就是不能恢复U盘上原有的数据。如果U盘上原有的数据不是很重要,这种方法比较使用。如果U盘上有非常重要的文件,必须要恢复不可,建议去找专业公司。
leichunhua_1979
2005年10月23日 13:27:59
15楼
再给大家上传一款U盘修复软件,号称要1000元,不过我没试过,因为我手头上没有这类问题的U盘,有兴趣的朋友可以试一下。
软件名:Mformat。
另,U盘如果插入后计算机都不显示USB设备,大部分应该是硬件故障,修复的机率应该就很小了。
czlyfx
2005年10月24日 22:29:49
16楼
虽然用起来很麻烦,但是效果不错,那个号称1000远的,不错,真值。谢谢搂住。
水韵
2005年10月25日 13:08:26
17楼
Mformat好像是英文的,请讲解如何使用,谢谢!
leichunhua_1979
2005年10月25日 21:35:40
18楼
简单介绍一下Mformat的使用方法:
装上不能读写的U盘(如果你的机器已经无法认出U盘就没有办法了),运行Mformat.exe,应该显示蓝色的status-ready 和write-ready。点击这一行前面的“*”(*指待修复U盘盘符)按钮开始格式化,大概30秒左右即可完成。看看你的U盘,是不是又可以用了啊!
821023z
2005年10月28日 22:46:24
19楼
0.0.0.0.
sourceofgreen
2005年11月14日 15:53:07
20楼
我的怎么看不到*啊???
leichunhua_1979
2005年11月14日 17:33:35
21楼
楼上的兄弟,如果你插上U盘还是看不到你的盘符,很大可能是U盘硬件部分损坏,软件修复已无能为力了!
