TSSD2010版增加内容
lt77887788
lt77887788 Lv.11
2010年03月14日 20:34:36
来自于探索者
探索者系列软件正式2010版已正式发版,其中,TSSD2010做了很大的调整,新增了很多内容,简要说明如下: 一、新增图形接口模块1. 新模块功能在TSSD2010中增加了PKPM图形接口,模块功能其分成四部分:转板图,转梁平法图,转柱平法图,转基础图。在每个分部中又有三个大的功能分类:自动转图、分步转图、改图工具。自动转图和分步转图可以转换PKPM生成的图形,转换结果为符合TSSD制图标准的图形;改图工具可以帮助用户在转换后的图形再编辑修改图形。
01.JPG一、新增图形接口模块
1. 新模块功能
2. 新增模块优势
新增模块具有三大优势:转换后符合TSSD制图规范、转换后可以用TSSD的工具再编辑图形、转换过程简单。
2.1转换后符合TSSD制图规范
结构工程师对于这个模块的基本要求就是要把PKPM生成的图纸转换成符合结构制图规范的图纸。PKPM系列软件中具有自动绘图的功能,但是绘制结果具有如下的问题:
A:不符合国家结构制图规范。不能在AutoCAD中正常编辑,比如尺寸,全部不能使用CAD的工具进行再修改。
B:不能使用TSSD的工具。由于存在着以上的问题,自动生成图形后往往需要工程师耗费大量的时间来修改图纸。为了有效的解决以上的问题,TSSD特别为工程师提供了一个这样的模块。
C:由于国家标准结构制图规范是由探索者公司参与订制的,所以转换后的图纸完全符合国家标准制图规范,同时也符合TSSD的制图规范。
免费打赏
丘亦山
2010年03月17日 15:27:06
12楼
想试试
liaoqi17
2010年03月23日 08:57:45
13楼
没有破解版本吗?
linxi8302
2010年03月26日 15:32:35
14楼
谁有支持08借口的下载地址
kongsg
2010年03月26日 18:04:30
15楼
有试用版吗?
lianglifenwei
2010年03月27日 22:24:12
16楼
学习了啦!好东西哦!
lt77887788
2010年04月16日 18:24:12
17楼
没有人喜欢?自己推一下··
ygpenty
2010年04月18日 01:31:52
18楼
试了一下,很失望,就说那个计算偏心基础吧,先不说计算的对错,光从算后的绘图就看出:只有锥形基础能这么偏着画出来,选成阶型的就不行了。
这么明显的错误,真让人感到奇怪:探索者的测试人员到底好好测试这个软件没有?就急着把它发布出来,让大家交钱换狗,太不负责任了。
大约看了一下TSSD2010的变化,除了和PKPM的接口有些进步外,真的没什么值得很惊喜的地方,而且很多地方还越改越烂了。比如:绘图完基础后,再回车,老版会重新进入计算界面让你调整尺寸再计算,而新版却会让你在图纸上再画一遍刚才的图,靠!
越来越对探索者感到失望了:买正版狗真的不值,建议大家还是去买盗版吧
qqqidong
2010年04月24日 15:09:40
19楼
注册表
tsywz
2010年05月02日 00:45:41
20楼
TSSD2010版和PKPM接口很厉害,我最近就让PKPM图形转换问题弄的焦头烂额。
cszntd
2010年05月02日 09:53:57
21楼
有时间研究研究
