一、CASS工艺全称为循环式活性污泥法,特指设有一个可变容积的生物选择器,以序批曝气---非曝气方式运行的充---放式间歇活性污泥处理工艺,在一个反应器中完成有机污染物的生物降解和泥水分离的处理功能。其前身是ICEAS工艺,两者均是由美国的Goronszy教授开发,并分别在美国和加拿大获得专利。[CASS池为一间歇反应器,在此反应器中活性污泥法按曝气---非曝气阶段不断重复将生物反应过程和泥水分离过程结合在一个池子进行,因此它是SBR工艺及ICEAS工艺的一种更新变型,随着计算机的日益普及,CASS工艺由于其投资少,运行费用低,处理效率高,尤其是其优异的脱氮除磷功能而越来越重到重视,该工艺已广泛应用于城市污水和各种工业废水的处理,目前全世界有400多座各种规模的CASS污水处理厂正在运行或建造中。]
二、CASS工艺的反应器主要由生物选择区和主反应区两部分组成,根据实际需要也可以在主反应区前设置---兼氧区。
[生物选择区内回流污泥与进水混合,充分利用了活性污泥的快速吸附作用加速对溶解性底物的去除并对难降解有机物起到良好的水解作用,同时使污泥中的磷在厌氧条件下得到有效释放;有效的抑制丝状菌的大量繁殖,克服污泥膨胀,提高系统稳定性。并使回流污泥中存在的少量硝酸盐氮 (约2ml/L)得到反硝化,(反硝化量可达到整个系统的20%左右)]
[兼氧区具有畏助厌氧或兼氧条件下运行的生物选择区对进水水质水量的缓冲作用,同时还具有促进磷的进一步释放和强化氮的反硝化作用。]
[主反应区是最终去除有机底物的主要场所,运行中通过调节曝气强度以及溶解氧量使区主体液体处于好氧状态,使污泥絮体的内外形成溶解氧和硝酸盐两个梯度,从而使有机污染物的降解和硝化反硝化作用同时进行。]
12楼
CASS工艺沉淀时不进水,属于静止沉淀,沉降性能好,且表面滗水,保障了排水的稳定性,出水水质好。 我是一个新手,希望大家今后多多指点。以上是我从书上抄的。
13楼
同意,通过增加池子数量,通过时间上的控制,实现连续进水。
14楼
CASS系统限制了污泥膨胀,污泥产量低。而且经典CASS系统的污泥回流是内部回流,所以我也认为没有必要设污泥池。如果非要有处理剩余污泥的设备,我建议尝试采用一下我厂的转鼓浓缩脱水一体化设备,而且它还能省去浓缩池,节省了大量土建费用。我的邮箱是rann1@eyou.com 欢迎各位垂询
15楼
如果靠增加池子的数量来保证连续进水的话,也起不到节省占地面积的效果了,反而造价可能会提高。
如果CASS池一个周期是12个小时,那么得建多少个池子来保证进水的不间断?
请高人指点!
16楼
CASS的一个周期是4个小时,按照 进水曝气阶段 2- 沉淀阶段 1- 滗水阶段和闲置阶段 1 的时间排列,
17楼
CASS工艺对设备性能要求高,操作程序多,虽然可以采用PLC实现自动控制,但在实际的运行当中问题比较多
18楼
正常CASS运转周期可以控制在4-6小时,不可能12小时的,只要调整得当,连续进水是很容易实现的。
19楼
CASS前的兼氧池下进水,是不是应该上出水?这样,后续的池子曝气也可以保证不影响它。
20楼
CASS预反应区
21楼
CASS主反应区
