卫生间为什么降板
much2010
much2010 Lv.6
2010年03月06日 16:11:14
刚来设计院,师傅说卫生间要降板,下面还要设置一个梁,我发现别人做的都是砖混结构120板厚降板300,说是为了安装座便器,那为什么在自己家里发现卫生间的板和客厅的板没有差那么大的高度呢,希望高手解答,做好有照片
免费打赏
yaolan001
2010年03月08日 17:08:06
12楼
降板的目的是为了排水。卫生间的水一般较多,如果不降板,那么水就会流到其他的房间。要不就要设置一道门槛,不舒服。因此,降板满足使用要求。一般的卫生间降3-5公分就够了。找坡从门处往里找,水就不会流到其他的房间了。
胡点点
2010年03月08日 20:47:23
13楼
我也是想问是30还是300啊
我们这最多60
k_zjy622
2010年03月12日 15:20:53
14楼
蹲便器降的较小,30-50mm;坐便器降得较大260-300mm。因为蹲便器埋入楼面以下的部分占用空间较大。
woshiboy
2010年03月13日 14:16:07
15楼
我是这样认为的,其实卫生间我们这里下沉100的,然后楼板做法和卫生间做法不一样厚,就是上面再装修后的高差估计就差2到5厘米左右了
caiyang1117
2010年03月16日 21:21:15
16楼
同层排水 目的是减少穿越楼板的管道数 采用降板的优势是可以比较方便的布置下水口
[ 本帖最后由 caiyang1117 于 2010-3-16 21:22 编辑 ]
ziheshi
2010年03月17日 08:37:32
17楼
是防水的要求,一般降低3到5公分
wdchsh
2010年03月17日 09:22:46
18楼
如要求降300,应是考虑了同层排水,自家的排水横管在卫生间地面上敷设,对楼下住户没有影响。
原先普通的做法降30就够了,主要是考虑地面的高差,卫生间万一有水,不至于外溢,排水横管在楼板底下敷设,对楼下人家有影响。
zhangwq8200
2010年03月17日 12:38:32
19楼
一般住宅降板30~50mm,安装的是座便器,这是防止卫生间水流入其他房间,如果是公建的话,基本上多是蹲便器的,这就需要降板300mm。
qinjian0514
2010年04月03日 13:15:35
20楼
shenxiaohu-jz
2010年05月17日 14:52:36
21楼
有时间的话最好去看看国标图集或中南标图集(建筑),一目了然。
