1.什么是初设/扩初?2.初设/扩初在景观设计中的作用?3.没有初设/扩初设计,项目工作过程中容易出现哪些问题?3.当前园林景观行业在初设/扩初方面的可取和不足之处?欢迎大家讨论,从重加分。[ 本帖最后由 rsrfy 于 2010-3-1 14:45 编辑 ]
1.什么是初设/扩初?
2.初设/扩初在景观设计中的作用?
欢迎大家讨论,从重加分。
42楼
如果是大的项目,没有扩初的话,很多细部的东西都很难下手,对施工带来很多的不便
如材料就是一个很大的问题。所以建议大家都扩初都能够重视,我深有感触,而且找设计公司也要找好点的,队伍庞大的那种,对设计就会比较细化,毕竟是分工合作嘛
43楼
补充:还直接影响的施工后的效果问题,施工过程的交流问题
44楼
扩初设计是初步设计的深入,简单的理解就是方案设计的深化设计,
我的理解就是对第一次设计中双方对方案及材料的颜色、规格、材质的确定及认可。
这是关系到项目最终效果和施工设计的定性,但是目前很多项目
却把这个阶段省略掉了,从方案设计直接到施工图设计,这种做法不可取,容易造成设计方案变化。
我认为:扩初阶段往往是把方案的可实施性,实施的效果把控最重要的阶段!
45楼
这倒不一定,我见过不少甲方就这样做。当然,甲方选的施工单位是很有实力的,我是说有技术实力的。施工单位不仅可以提供施工图深化,而且在造价控制方面也有能力的。
这是未来施工单位竞争的趋势,当然是在中下规模的项目中。
46楼
“扩初设计”即“扩充初步设计”,是指在初步设计方案设计基础上的进一步设计,但设计深度还未达到施工图的要求,也可以理解成设计的初步深入阶段。
47楼
一、 接受设计任务书、基地实地踏勘、同时收集有关资料
甲方邀请一家或几家设计单位进行方案设计。
乙方与业主初步接触时,要了解整个项目的概况,包括建设规模、投资规模、可持续发展等方面,特别要了解业主对这个项目的总体框架方向和基本实施内容。总体框架方向确定了这个项目是一个什么性质的绿地,基本实施内容确定了绿地的服务对象。把握这两点,规划原则既可以制定正确了。
另外,业主会选派熟悉基地情况的人员,陪同总体规划师至基地现场踏勘,收集规划设计前必须掌握的原始资料。
包括1、所处地区的气候条件,包括气温、光照、季风风向、水文、地质土壤(酸碱性、地下水位);2、周围环境、主要道路,车流人流方向;3、基地内环境,湖泊、河流、水渠分布状况,各处地形标高、走向等。
总规划师结合业主提供的基地现状图(又称“红线图”),对基地进行总体了解,对较大的影响因素做到心中有底,今后作总体构思时,针对不利因素加以克服和避让;有利因素要充分的合理利用。此外,还要在总体和一些特殊的基地地块内进行摄影,将实地现状的情况带回去,以便加深对基地的感性认识。
二、 初步的总体构思及修改
现场收集资料后,就必须立即进行处理、归纳,以防以往那些较细小的却有重大影响的环节。
在着手总归构思前,必须认真阅读业主提供的设计任务书(或设计招标书)。在实际任务书中详细里除了业主的各方面要求:总体定位性质、内容、投资规模、技术经济相符控制及设计周期等。设计人员要特别重视对任务书的阅读和理解。
进行总归构思时,要将业主提出的项目总体定位作一个构思,并与抽象的文化内涵以及深层的警世寓意相结合,同时必须考虑将设计任务书中的规划内容融合到有形的规划构图中去。
构思草图只是一个初步的规划轮廓,接下去要将草图结合收集到的原始资料进行补充、修改,逐步明确总图中的入口、广场、道路、湖面、绿地、建筑小品、管理用房等各元素的具体位置,使整个规划在功能上趋于合理,在构图形式上符合景观设计的原则。
三、 方案的第二次修改、文本的制作
经过初次修改的规划构思,还不是一个完全成熟的方案。设计人员应该虚心好学、集思广益、多渠道、多层次、多次数的听取各方面的意见和建议。多请教别人的设计经验,并与之交流、沟通、提高整个方案的新意和活力。
由于大多数方案,甲方在时间要求上比较紧迫,因此设计人员需注意两大问题:
第一、 只顾进度,一位求快,导致设计内容简单枯燥,无新意,甚至抄袭他人方案,图画质量粗糙,不符合设计任务书的要求。
第二、 过多的更改设计方案构思,花过多的时间,精力追求图面效果,而忽略对规划方案本身质量的重视。这里的质量是指:规划原则是否正确,立意是否具有新意,构思是否合理、简洁、美观,是否具有可操作性。
整个方案定下来后,图文的包装必不可少。现在越来越受到业主和设计单位的重视。
最后将规划方案的说明、投资估算、水电设计的一些主要节点,汇编成文字部分;将规划平面图、功能分区图,绿化种植图,小品设计图全景透视图,局部景点透视图,汇编成图纸部分。文本部分与图纸部分结合,形成一套完整的规划方案文本。
四、 业主的信息反馈
业主拿到方案后,一般会在较短时间内给予一个答复。其中会提出一些调整意见:包括修改、增删项目内容、投资规模的增减,用地范围的变动等。这些反馈,设计人员要在短时间内对方案进行调整、修改、和补充。
现在单位的电脑出图已相当普及,局部平面调整还是能够顺利完成。对于较大的变动,或总归方向的大调整,则需要花费较长时间进行调整,甚至推到重做。
对于反馈,若设计人员能认真听取意见,积极主动完成调整方案,则会赢得业主信赖,对今后的设计工作能产生积极的推动作用;相反如果设计人员马马虎虎,敷衍了事,或拖拖拉拉,不按规定日期提交调整方案,则会失去业主的信任,甚至失去这个项目的设计任务。
调整方案的工作量没有前面的工作量大,大致需要一张调整后的规划总图和一些必要的方案调整说明、估算调整说明等,但它的作用很重要。以后的方案评审会及施工图设计等,都是以调整方案为基础进行的。
五、 方案设计评审会
由有关部门组织的专家评审组,汇集一天或几天的时间,进行一个专家评审{论证}会。出席会议的人员除各方面的专家外,还有建设方领导和有关部门领导以及项目设计负责人和主要设计人员。
作为设计方,项目负责人一定要结合项目的总体设计情况,在有限的一段时间内,将项目概况、总体设计定位、设计原则、设计内容、技术经济指标、总投资估算等诸多方面内容,向领导和专家们作一个全方位汇报。汇报人必须清楚自己了解的项目情况,专家们不一定都了解,,在某些环节上,要尽量介绍的透彻一点,直观化一点,并且一定要有针对性。方案评审会上,宜先将设计指导思想和设计原则阐述清楚,然后再介绍设计布局和内容。设计内容的介绍,必须紧密结合先前阐述的设计原则,将设计指导思想及原则作为设计布局和内容的理论基础,而后者又是前者的具象化体现。两者相辅相成,缺一不可。切不可造成设计原则和设计内容南辕北辙。
评审结束后,设计方会收到专家组评审意见。设计负责人必须认真研究每条意见,都应该有一个明确的答复。
六、 扩初设计评审会
设计者结合专家组评审意见,进行深入一步的扩大初步设计,扩出文本中,应该有更详细的、更深入的总规平面,总体竖向设计平面图,总体绿化设计平面图,建筑小品的平面图,立面图,剖面图(标注主要尺寸)。在地形特别复杂的地段应该绘制详细的剖面图,在剖面图中,必须标明几个主要空间地面的标高(路面标高、地坪标高、室内地坪标高)、湖面标高(水面标高、池底标高)。
扩出文本中还应该有详细的水、电气设计说明,如有较大用电、用水设施,要绘制给排水、电气设计平面图。
扩初设计评审会上,专家们的意见不会像方案评审会那样分散,而是比较集中,也更有针对性。设计负责人的发言要言简意赅,对症下药。根据方案评审会上专家们的意见,我们要介绍扩出文本中修改过的内容和措施。未能修改的意见,要充分说明理由,争取能得到专家评委们的理解。
在方案评审会和扩出评审会上,如条件允许,设计方应尽可能运用多媒体电脑技术进行讲解,这样能使整个方案的规划理念和精细的局部设计效果完美结合,使设计方案具有形象性和表现力。
一般情况,经过方案设计评审会和扩初设计评审会后,总体规划平面和具体设计内容都能顺利通过评审,这就为施工图设计打下了良好的基础。扩初设计月详细,施工图设计越省力。
本帖最后由 wq_changhui 于 2010-3-3 21:43 编辑 ]
48楼
扩初就是在方案的基础上再进行完善,把设计落实到节点,细处,使方案更加具体!
49楼
新人的见解
我们最近和老外合作一个项目,他们出概念型的设计,而我们做扩充和施工图设计。
扩充就是对概念方案的进一步深化,具体到铺装的形式,材料的选择等等
做完这一步,才能是施工图的制作。
50楼
扩初是对方案设计的进一步深化,能更好的让建设方看到方案的可实施性。
51楼
1.扩初就是在方案的基础上深化设计,对方案的细部进行仔细推敲,确定方案的可实施性
2.在方案的基础上,确定所用材料的种类,尺寸,控制造价
