2010年二级建造师《市政公用工程》复习资料(免费版)
look_9999
look_9999 Lv.12
2010年02月23日 20:58:13
2010年二级建造师《市政公用工程》复习资料(免费版) 2010年二级建造师《市政公用工程》复习资料(各科目不定时更新),希望能给你的复习带来帮助。
免费打赏
look_9999
2010年02月26日 20:57:13
22楼
  2k312040城市桥梁上部结构施工技术
  2k312041掌握预制混凝土梁(板)安装的技术要求
  在城市中安装简支梁、板的常用方法为人字扒杆、龙门架或吊机,且以吊机单机或双机吊梁、板为主。
  装配式桥梁构件在脱底模、移运、吊装时,混凝土的强度不应低于设计所要求的吊装强度,一般不得低于设计强度的75%。对孔道已压浆的预应力混凝土构件,其孔道水泥浆的强度不应低于设计要求,如无设计规定时,不得低于30MPa.
  吊装、移动装配式桥梁构件时,吊绳与起吊构件的交角应大于600,小于600时应设置吊架或扁担,尽可能使吊环垂直受力。
  一、架设安装前的准备工作
  (二)架设安装设备安全性验算
  为了保证架设安装工作的安全,一些大型的架设安装设备和相应的临时构造物的强度、刚度和稳定性应按架设安装的荷载,及有关规范规定进行验算。
  (三)预制梁、板构件的安全性验算
  二、架梁的主要基本作业
  (一)注意事项
  1、注意梁板的重心
  2、选择好起落梁板的方法
  3、移梁操作方法的选择
  梁板纵移或横移时,在坚固的轨道上使用平车较为安全可靠,且速度较快。
  4、设置好控制方向的钢丝绳
  (二)千斤顶起落梁
  1、千斤顶的选择
  一般起落钢梁或较轻的砼梁时可选用油压或螺旋千斤顶。起落大型的砼梁时,宜选用油压千斤顶,而不使用螺旋千斤顶
  (三)吊放梁板
  2、起吊砼T形梁时,若吊钩不是钩住预埋的吊环,而是用千斤绳捆绑吊放时,应采用不使梁的两个翼板受力的方法。
  3、钢梁及小跨度的砼梁、板,可采用人字千斤绳起吊,或由一个吊点在梁的重心起吊。较大跨度的砼梁如用一个主钩起吊,必须配以纵行扁担。
  4、各种起吊设备在每次组装后,初次使用时,应先进行试吊。试吊时,将梁吊离支承面约20~30mm后暂停。
  (四)横移梁、板
  (五)梁板落位
  7.梁、板的顺桥向位置,一般以固定端为准,横桥向位置应以梁的纵向中心线为准。
look_9999
2010年02月26日 20:57:44
23楼
  2k312042掌握预应力材料与锚具的正确使用
  常用预应力材料有预应力筋和管道,其中预应力筋有钢丝、钢铰线、热处理钢筋等。
  一、预应力筋的正确使用
  常用预应力筋进场时应分批验收。验收时,除应对其质量证明书、包装、标志和规格进行检查外,尚须按规定进行检验。每批重量不大于60t.按规定抽样,若有试样不合格,则不合格盘报废,另取双倍试样检验不合格项,如再有不合格项,则整批预应力筋报废。
  预应力筋的下料长度应通过计算确定。
  预应力筋切断,宜采用切断机或砂轮锯,不得采用电弧切割。
  二、预应力管道的技术要求
  1、刚性或半刚性管道应是金属的
  2、半刚性螺纹管的钢带应符合规范要求。钢带很快的应般不宜小于0.3mm
  3、金属螺纹管的检验
  (2)金属螺纹管按批进行检验。累计每半年或50000m生产量为一批。不足半年产量或50000m的也作为一批,则取产量最多的规格。
  (3)当按规定的项目检验结果有不合格项时,应以双倍数量的试件复验,复验不合格,该批报废。
  4.管道其他要求
  三、预应力锚具夹具和连接器的技术要求
  (一)预应力锚具夹具和连接器分类
  预应力锚具夹具和连接器是预应力工程中的核心元件,它是保证充分发挥预应力筋的强度,安全地实现预应力张拉作业的关键,应具有可靠的锚固性能,足够的承载能力和良好的适用性。
  预应力张拉锚固体系,按预应力品种分,有钢丝束镦头锚固体系、钢绞线夹片锚固体系和精轧螺纹钢筋锚固体系;按锚固原理分,有支承锚固、楔紧锚固、握裹锚固和组合锚固等体系。
  螺丝端杆锚具,精轧螺纹钢筋锚具和镦头锚具属于支承锚固。钢质锥塞锚具、夹片锚具(JM)和楔片锚具(XM,QM和OVM)为楔紧锚固。
  先张法生产的构件中,预应力筋就是握裹锚固的。
  (三)预应力锚具夹具和连接器进场验收规定
检查项目  检验频率
外观检查  从每批中抽取10%的锚具且不少于10套检查。如不合格,取双倍检查,如仍有一套不合格,则逐套检查。
硬度检验  从每批中抽取5%的锚具且不少于5套检查。如有一个零件不合格,取双倍零件检查。如仍有一个不合格,则逐套检查
静载锚固性能试验  对大桥等重要工程,抽取6套锚具组成3个组装件进行试验。如有一个试件不合格,另取双倍试验,如有一个试件不合格,则该批不合格。
  2、预应力筋锚具、夹具和连接器验收批的划分:锚具、夹具应以不超过1000套组为一个验收批;连接器以不超过500套组为一个验收批。
  四、预应力材料的保护
  1、预应力材料必须保持清洁,在存放和搬运过程中应避免机械损伤和有害的锈蚀。
  2、在仓库内保管时,仓库应干燥、防潮、通风良好、无腐蚀介质;在室外存放时,时间不宜超过6个月,不得直接堆放在地上,必须垫以枕木并用苫布覆盖等有效措施。
  3、锚具、夹具和连接器均应设专人保管。
look_9999
2010年02月26日 20:58:00
24楼
  2k312043熟悉现浇预应力混凝土连续梁施工技术要求
  现浇预应力混凝土连续梁常用的方法有:支架法、移动模架法和悬臂浇筑法。
  一、在支架上浇筑现浇预应力混凝土连续梁的技术要求和注意事项
  1、支架稳定性、强度、刚度的要求应符合要求。验算倾覆稳定系数不得小于1.3;受载后的杆件挠度不得大于结构跨度的1/400.
  3、整体浇筑时应采取措施,防止梁体不均匀沉降产生裂缝。若地基下沉可能造成梁体砼产生裂缝时,应分段浇筑。
  4、承重部位的支架和模板,必要时,应在立模后预压,消除非弹性变形和基础的沉陷。
  5、钢筋骨架的安装应注意以下几点。
  (1)钢筋接头应设置在内力较小处,并错开布置。
  (4)骨架的施焊顺序,宜由骨架的中间到两边,对称地向两侧进行,并应先焊下部后焊上部,每条焊缝应一次成活。
  (5)为保证砼保护层厚度,应在钢筋骨架与模板之间放置砂浆垫块、砼垫块或钢筋头垫块。
  (6)砼浇筑后应立即进行养护。洒水养护时间,硅酸盐水泥不少于7d.矿渣、火山灰及粉煤灰水泥,不少于14d.采用塑性薄膜或喷化学浆液等保护层时,可不洒水养护。
  在强度未达到1.2Mpa以前,应禁止通行。
  当日平均气温低于+50C或日最低气温低于-30C时,按冬季施工要求进行。
  后张法预应力砼采用蒸气养护时,其恒温应控制在600C以下。采用早期蒸气养护、后期自然养护时,自然养护仍须洒水、保持湿润。
  7、梁模支架的卸落,应对称、均匀和有顺序地进行。支架卸落时,简支梁和连续梁应从跨中向两端进行,悬臂梁应向卸落挂梁及悬臂部分,然后卸落主跨部分。
  卸落设备可采用木楔、木马、砂筒和千斤顶等。
  卸落模板期限应按下列规定办理:
  (1)不承重的侧面模板,应在砼的强度保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏,或在砼抗压强度大于2.5Mpa时,方可拆除。
  (2)承重模板、支架应在砼强度能承受自重及其他可能的叠加荷载时始可拆除。在一般荷载下,跨径≤4.0m时,砼强度达到设计强度的50%。跨径≥4.0m时,砼强度达到设计强度的75%。
look_9999
2010年02月26日 20:58:21
25楼
  二、在移动支架上浇筑预应力混凝土连续梁的注意事项
  1.支架长度必须满足施工要求。
  2.支架应利用专用设备组装,在施工时能确保质量和安全。
  3.浇筑分段工作缝,必须设在弯矩零点附近。
  4.箱梁内、外模板在滑动就位时,模板平面尺寸、高程、预拱度的误差必须在容许范围内。
  5.混凝土内预应力筋管道、钢筋、预埋件设置应符合规范规定和设计要求。
look_9999
2010年02月26日 20:58:43
26楼
  三、悬臂浇筑法
  悬臂浇筑的主要设备是一对能行走的挂篮。
  (一)浇筑段落
  悬浇梁体一般应分四大部分浇筑:
  (1)墩顶梁段(0号块);
  (2)墩顶梁段(0号块)两侧对称悬浇梁段;
  (3)边孔支架现浇梁段;
  (4)主梁跨中合龙段。
  (二)悬浇顺序
  1.在墩顶托架或膺架上浇筑。号段并实施墩梁临时固结;
  2.在0号块段上安装悬臂挂篮,向两侧依次对称分段浇筑主梁至合龙前段;
  3.在支架上浇筑边跨主梁合龙段;
  4.最后浇筑中跨合龙段形成连续梁体系。
  在梁段混凝土浇筑前,应对挂篮(托架或膺架)、模板、预应力筋管道、钢筋、预埋件、混凝土材料、配合比、机械设备、混凝土接缝处理等情况进行全面检查,经有关方签认后方准浇筑。
  (三)张拉及合龙顺序
  1.预应力混凝土连续梁悬臂浇筑施工中,顶板、腹板纵向预应力筋的张拉顺序一般为上下、左右对称张拉,设计有要求时按设计要求施做。
  2.预应力混凝土连续梁合龙顺序一般是先边跨、后次跨、再中跨。
  3.预应力混凝土连续梁体系转换及支座反力调整,按设计程序要求施工。
  (四)高程控制
  预应力混凝土连续梁,悬臂浇筑段前端底板和桥面标高的确定是连续梁施工的关键问题之一,确定悬臂浇筑段前段标高时应考虑:
  (1)挂篮前端的垂直变形值;
  (2)预拱度设置;
  (3)施工中已浇段的实际标高;
  (4)温度影响。
  因此,施工过程中的监测项目为前三项;必要时结构物的变形值、应力也应进行监测,保证结构的强度和稳定。
look_9999
2010年02月26日 20:59:01
27楼
  2k312044了解刚梁安装的技术要求
  一、安装方法
  1、自行式吊机整孔架设法;
  2、门架吊机整孔架设法;
  3、支架架设法;
  4、缆索吊机拼装架设法;
  5、悬臂拼装架设法;
  6、拖拉架设法等。
  二、安装前检查
  1、应对临时支架、支承、吊机等临时结构和钢梁结构本身在不同受力状态下的强度、刚度及稳定性进行验算;
  2、应对桥台、墩顶面高程、中线及各孔跨径进行复测,误差在允许偏差范围内方可安装;
  3、应按照构件明细表核对进场的构件、零件,查验产品出厂合格证及材料的质量证明书。
  三、安装要求
  1、钢梁安装过程中,每完成一节间应测量其位置、标高和预拱度,不符合要求应及时校正;
  2、工地焊缝连接和固定应符合规定:
  (1)钢梁杆件工地焊接顺序宜中向两端对称进行;
  (2)工地焊接应设防风措施,雨天不得焊接。
  3、高强度螺栓连接的规定:
  (4)施工前,高强度螺栓副应按出厂批号复验扭矩系数,每批号抽验不少于8套。
  (5)穿人孔内应顺畅,不得强行敲人,穿人方向应全桥一致。高强度螺栓不而作为临时安装螺栓。
  (6)施拧顺序为从板束刚度大、缝隙大处开始,由中央向外拧紧,并应在当天终拧完毕。施拧时,不得采用冲击拧紧和间断拧紧。
look_9999
2010年02月26日 20:59:14
28楼
  2k312050管涵和箱涵施工技术
  2k312051掌握官涵施工技术要求
  一、涵洞施工准备工作
  (一)现场核对
  (二)绘制施工详图
  (三)施工放样
  二、管涵的施工程序
  (一)有圬工基础管涵施工程序
  1、挖基坑并准备修筑管涵基础的材料;
  2、砌筑圬工基础或浇筑混凝土基础;
  3、③安装涵洞管节、修筑涵管出人口端墙、翼墙及涵底(端墙外涵底铺装);
  4、铺涵管防水层及修整;
  5、铺设涵管顶部防水黏土(设计需要时),填筑涵洞缺口填土及修建加固工程。
  (二)无圬工基础管涵施工程序
  1、挖基坑和备料同上;
  2、修筑管座,截面形状同管节外截面,深度等于管壁厚度;
  3、铺设防水层,然后安装管节(按设计要求培填料振实);
  4、管节全身包裹防水层,防水层外再铺设黏性土;
  5、修筑管涵出入端墙、翼墙及两端涵底和整修工作。
  三、管涵施工注意事项
  1、有圬工基础的管座砼浇筑时应与管座紧密相贴,浆砌块石基础应加砼管座,使圆管受力均匀。无圬工基础的管座基底应夯填密实,并做好弧形管座。
  2、无企口的管节接头采用顶头接缝,应尽量顶紧,缝宽不得大于10mm,严禁因涵身长度不够,将所有接缝宽度加大来凑合涵身长度。
  3、沉降纷应采用沥青麻絮或其他具有弹性的不透水材料填塞。
  4、长度较大、填土较高的管涵应设预拱度。
  6、管节安装应接口平直、内壁齐平,坡度平顺,不得漏水。
  7、涵洞沉降处两端应竖直、平整,上下不得交错。
  8、涵洞完成后,当涵洞砌体砂浆或砼强度达到设计强度的75%时,方可回填。
  (1)填土路堤在涵洞每侧不小于两倍孔径宽度及高出洞顶1m范围内,应采用非膨胀的土由两侧对称分层仔细夯实。
  (2)用机械填筑涵洞缺口时,涵身两侧应用人工或小型机械对称夯填,高出涵顶至少1m。不得从单侧偏推、偏填,使涵洞承受偏压。
  (3)冬期施工时,涵洞缺口路堤、涵身两侧及涵顶1m内,应用未冻结土填筑。
  (4)回填缺口时,应将已成路堤土方挖成台阶。
look_9999
2010年02月26日 21:01:31
29楼
  2k312052了解箱涵顶进技术要求
  一、箱涵顶进的基本要求
  顶进作业应在地下水位降至基底以下0.5-1.0m进行,并应避开雨期施工,必须在雨期施工时应做好防洪及防雨排水作业。
  二、箱涵顶进的测量与校正
  (一)测量工作
  为了准确掌握箱涵顶进的方向和高程,应在箱涵的后方设置观测站,观测箱涵顶进时的中线和水平偏差。观测站应离后背稍远,以避免后背变形而影响观测仪器的稳定。
  (二)顶进中调整水平与垂直误差的方法
  常用的校正方法有下列几种:
  1.加大刃脚阻力,避免箱涵低头。
  2.在刃脚处适当超挖,调整抬头现象。
  3.校正水平偏差的几种情况:必须在箱涵人土前,把正方向,以避免发生误差,箱涵顶出滑板后的方向,一般可用调整两侧顶力或增减侧刃脚阻力的办法进行校正。
  4.预防为主,校正为辅。在顶进工作中,必须树立“预防为主、校正为辅”的思想,以便稳步前进。通常多将工作坑中的滑板留1%的仰坡,使箱涵顶出滑板时先有一个预留高度。
  为了防止低头,还可在箱涵前端底板下设“船头坡”。船头坡不宜太陡,一般坡长1m,坡率5%,造成一个上坡的趋向,必要时也可垫混凝土板,使箱涵强制上坡。
  三、箱涵在穿越铁路、桥涵和管线等结构时的安全防护措施
  1、顶进箱涵时,必须进行铁道线路加固,并限制车速。
  2、小型箱涵可用调轨梁,轨束梁加固线路;
  3、孔径较大的箱涵可用横梁加盖、纵横梁加固、工字轨束梁及钢板脱壳法,同时应严格控制车速。
  4、在土质差、承载力低、土壤含水量高,铁路行车繁忙,不允许限速太多的情况下,可采用低高度施工便梁的方法。
  5、箱涵穿越管线时可采用暴露管线和加强施工监测的保护方法。
  例题:1、吊装或移运装配式钢筋混凝土或预应力混凝土构件时,当吊绳与构件的交角大于()时,可不设吊架或扁担。(05试题)
  A.30度
  B.40度
  C.50度
  D.60度
  答案:D
  2、预应力张拉锚固体系,按锚固原理分类有:( )。(05试题)
  A.钢丝束镦头锚固
  B.钢绞线夹片锚固
  C.精扎螺纹锚固
  D.支承锚固
  E.楔紧锚固
  答案:D、E
  3.吊装移运装配式桥梁构件时,吊绳与起吊构件的交角应大于( ),否则,应设置吊架或扁担。(06试题)
  A.30°
  B.45°
  C.50°
  D.60°
  答案:D
  4.预应力筋切断,宜采用( )。(06试题)
  A.电弧切割
  B.切断机
  C.砂轮锯
  D.钢锯
  E.大力钳
  答案:B C
  5.钢梁安装过程中,每完成一节间应测量其( ),如不符合要求应及时校正。(06试题)
  A.各孔跨径
  B.位置
  C.标高
  D.墩顶宽度
  E.预拱度
  答案:B C E
  6、孔道压浆,不应低于设计要求。无设计规定时,不得低于()Mpa
  A.20
  B. 25
  C. 30
  D.35
  答案:C
look_9999
2010年02月26日 21:01:53
30楼
  2K313000 城市给水工程
  2K313010 给水厂站施工技术
  2K313011 掌握现浇混凝土水池施工技术要求
  不设缝的现浇钢筋混凝土清水池多用于小型水池,设缝水池多用于中型或较大型水池
  一、施工缝的设置与施工程序
  水池底板一次浇筑完成。底板与池壁的施工缝在池壁下八字以上150—200mm处,底板与柱的施工缝设在底板表面。
  水池池壁竖向一次浇到顶板八字以下150~300mm处,该处设施工缝。柱基、柱身及柱帽分两次浇筑。第一次浇到柱基以上100~150mm,第二次连同柱帽一起浇至池顶板下皮。池顶一次完成。
  (一)垫层
  2.在垫层浇筑时,设控制高程用的临时侧模板,将整体大面积垫层分为若干条。其次在分条浇筑垫层过程中,用平杠尺和抹子对混凝工表面整平。浇注一条后,便拆除临时侧没,并继续浇筑下一条垫层,如此直到全部完成。
look_9999
2010年02月26日 21:02:16
31楼
  (二)底板钢筋棍凝土
  水池底板混凝土连续一次浇筑完成,设缝水池的底板要分层浇筑(不要连续浇筑,以免变形缝移位)。
  水池底板施工的关键是:确保底板各部轴线位置及高程符合标准要求;钢筋位置要准确;混凝土的强度及抗渗标号要符合标准要求;设缝水池的变形缝防水性能要符合要求。
  1.测量放线
  当垫层混凝土的强度达到1.2mpa.以后开始放线。
  2.底板模板安装
  底桫外侧模板应先于底板钢筋安装工序,但在支吊模过程中应注意保护钢筋。
  3.底板钢筋安装
  绑好底板钢筋的关键是控制好上下层钢筋的保护层,确保池壁与柱预留筋的准确位置。
  (2)为使池壁及柱筋保护层在允许偏差范围内,先固定好上下层底板筋,使其稳固不变形;其次是调整好底板上下层池壁、柱根部钢筋的位置,便池壁、柱预埋筋对准其位置。
  4.底板混凝土浇筑
  (2)底板混凝土的坍落度。采用吊斗浇筑机械振捣时,在浇筑地点混凝土的坍落度宜选用50~70mm.采用掺用外加剂的泵送混凝土时,其坍落度不宜大于150mm.
  (3)混凝土浇筑应连续进行,尽量减少间隔时间。
  (4)对底板混凝土的浇筑,要根据底板厚度和混凝土的供应与浇筑能力来确定浇筑宽度和分层厚度,以保证间隔时间不超过初凝时间的要求。
  (5)池壁八字吊模部分的混凝土浇筑应在底板平面混凝土浇筑30min后进行,为保证池壁腋角部分的混凝土密实,应在混凝土初凝前进行二次振捣,压实混凝土表面,同时对八字吊模的根部混凝土表面整平。
  (7)混凝土浇筑完成后,应适时覆盖并洒水养护,时间不少于14d.
