RT,怎么都加载不上,一直提示节点数不足,但是用自动删除重复单元又提示删除0个单元,请高人帮忙看看,谢了!附件是模型文件
附件是模型文件
12楼
正确的方法是:
1、直接用鼠标点取区域就行。
2、不用全选或适用。
13楼
docter 发表于 2013-7-22 16:07 不要点适用那个按钮就可以加载上的了,你点了适用就回出现错误。非常感谢,解决了燃眉之急:victory:
14楼
我遇到这个问题,然后第二层荷载就加不上去了,不知道什么情况?
15楼
在“指定加载区域的节点”选项下空白栏点击鼠标,变色后,在模型中用选择区域周边节点的方式围出你需要的加载区域,则可以加载。
16楼
我也遇到了这个问题,后来同事说用【压力荷载】分工况输入,这样就没问题了。似乎【楼面荷载】的使用限制会多一点。
压力荷载的话,恒载是不投影的,活载投影就好。
17楼
18楼
好资料,谢谢!!
19楼
把选择开关关掉,然后依次点击节点就可以了
20楼
xiaoleicx 发表于 2012-7-5 16:07 直接选中区域然后点“适用”就会出现这样的情况。但是如果把鼠标放在“指定加载区域的节点”内,然后选择就 …太谢谢了,解决了问题!!!!!!
21楼
还是用压力荷载好了
