该技术是物化处理与“厌氧+活性污泥+氧化塘”生化处理相结合的一套组合工艺。 废纸造纸所排放的废水经过此技术处理后可完全回用,形成厂内的闭路循环,达到零排放的目的。本技术适用于以废纸为原材料的制浆造纸所排放的废水处理(不含全脱墨废水),与生产工艺和产品有关, 造纸废水零排放为造纸厂整体闭路循环,但实际上造纸生产过程中需要补充一定的新鲜水,主要是由于废水在这个生产过程中流失一部分,诸如:水份的蒸发、成品纸中含有一部分水、废水处理过程中污泥所带走的部分水等,因此零排放并不是说一点都不需要补充新鲜水,零排放即是造纸厂不向周围外界水体排放污水(包括处理后达标的废水)。
22楼
:kiss:
23楼
从低浓度的循环水中把污染物质以污泥的形式从水中分离出来,进水浓度低,污染物浓度变化小,处理难度容易,吨水运行成本低,总运行成本高,生产成本纸的品质高,不易造成纸机操作问题(钙、镁离子不易富集,车间环境好)总体运行环境较好。适合中国国情的废水零排放经验。
24楼
造纸废水我没有做过,但是我对化工废水所谓的零排放持怀疑态度,盐分累计怎么除掉?盐分超过0.8%貌似生化系统就会崩溃,而生化、物化处理技术能用于废水脱盐,而且很经济的有么?
25楼
:lol 抱着怀疑的态度
26楼
:call:
27楼
造纸废水前端做得好 后端很容易处理的 前端加个物化阶段吧
28楼
我正在学习,没有经验。谢谢楼主的帖子:handshake
29楼
谢谢楼主,这方面的确涨见识了,造纸废水一直都是个问题,零排放和再利用一直是个热点
30楼
造纸废水中含有大量的钠离子等无机离子,除去水分蒸发等损耗需要添加、补充新水是没错,可是长期如此,这些无机离子会在工艺水中富集,影响生产是否只是时间问题?
31楼
只适用于废纸造低档板纸的项目。不要产生过多的联想!
