我本来做的是加了一个带漏电保护的断路器,不过供电局审图说要加隔离开关。我很郁闷电表箱我还没见过加隔离开关的,我也不知道加哪种型号的!还有就是为什么要加?好像没什么用! 各位大虾指点指点我啊,怎么加,加什么型号什么样的,能放下不能,谢谢啊!
还有就是为什么要加?好像没什么用!
62楼
进线处就是要加隔离开关,我以前的图式这么画的,是师傅告诉的。具体规范我也没看,一会看看
63楼
按照规范是这样的 我也被提了次
64楼
是得加的,在总断路器之前,比如在一级配电柜中总开就应该用隔离开关,为了有清楚的电路断开。
65楼
隔离开关配置在主接线上,保证了线路及设备检修时形成明显的断口与带电部分隔离,由于隔离开关没有灭弧装置及开断能力低,所以操作隔离开关时,必须遵守倒闸操作顺序,即送电时,首先合上母线侧隔离开关,其次合上线路侧隔离开关,最后合上断路器,停电则于上述相反。
66楼
就是检修的时候要看到明显的断开点,这样工人才敢去操作。
67楼
我们的表现好像多没加的
不过是从总柜中拉出来的
68楼
要加隔离开关,是线路当中有一明显断点,防止在检修时发生事故。11楼的说法正确!
69楼
确实是为了检修安全,正解
70楼
直接加一个闸刀开关不就行了!
71楼
电表箱——所带的负荷大不?
