利用Excel在AutoCAD中绘曲线
兵哥
兵哥 Lv.7
2005年07月29日 11:23:32
在工程计算时,经常要用AutoCAD画出一条曲线,而这条曲线如果是由多个坐标点连接成的,输入起来就麻烦,而且容易出错。如果利用EXCEL应用程序来保存数据,并与CAD巧妙地结合起来,就能很容易地画出该曲线。具体方法为:首先,在Excel中输入坐标值。我们将x坐标值放入A列,y坐标值放入到B列,再将A列和B列合并成C列,由于AutoCAD中二维坐标点之间是用逗号隔开的,所以我们在C2单元格中输入:"=&A2&","&B2"(如果要输入相对坐标则为 ="@"&A2&","&B2),C2中就出现了一对坐标值。我们用鼠标拖动的方法将C2 的的公式进行复制,就可以得到一组坐标值。 ?
具体方法为:
其次,选出所需画线的点的坐标值,如上例中C列数据,将其复制到剪贴板上,即按Excel中的复制按钮来完成此工作。   最后,打开AutoCAD,在命令行处键入spline (画曲线命令),出现提示:"Object/:",再在此位置处点击鼠标右键,弹出菜单,在菜单中选择Paste命令,这样在Excel中的坐标值就传送到了AutoCAD中,并自动连接成曲线,单击鼠标右键,取消继续画线状态,曲线就画好了。
通过上面的方法,可以很方便地绘制各种曲线或折线,并且在Excel中很容易地修改并保存坐标值。
免费打赏
hhzjxss
2005年12月11日 12:56:38
22楼
把 你的程序也发给大家看看吧!
hhzjxss
2005年12月11日 13:11:22
23楼
我用的是AutoCAD2002和2004,在命令行处键入spline (画曲线命令)后,没有出现提示:"Object/:",请问是怎么回事?
谢谢指教!
6303168
2005年12月14日 11:48:04
24楼
好办法啊,以后就不用那么麻烦了!
dsslwjl
2005年12月19日 17:52:47
25楼
好是好,但绝对引用时多了两个引号,使我费了好大的劲.
jxycxjp
2005年12月28日 15:31:46
26楼
真是太谢谢了。以前我都是一个一个地在CAD中去输入。
特别是在画渠道的横,纵断面时。
想如果用这个方法将会使我的工作效率有好大的提高 。
zktl1933
2005年12月30日 09:41:24
27楼
谢谢楼主分享!!!!!!!!!
acexxz
2006年01月05日 14:40:43
28楼
搞个纵断绘图程序就得了!
meilang610
2006年01月09日 11:03:26
29楼
好像有错误
xiaoxin357951
2006年01月10日 20:44:48
30楼
不错啊
很大的提高了工作效率
谢谢楼主!
a606a
2006年01月12日 16:18:50
31楼
还有这样的方法啊,我要学会才行,这样才方便画图
谢谢楼主提供的好方法
