利用Excel在AutoCAD中绘曲线
兵哥
兵哥 Lv.7
2005年07月29日 11:23:32
在工程计算时,经常要用AutoCAD画出一条曲线,而这条曲线如果是由多个坐标点连接成的,输入起来就麻烦,而且容易出错。如果利用EXCEL应用程序来保存数据,并与CAD巧妙地结合起来,就能很容易地画出该曲线。具体方法为:首先,在Excel中输入坐标值。我们将x坐标值放入A列,y坐标值放入到B列,再将A列和B列合并成C列,由于AutoCAD中二维坐标点之间是用逗号隔开的,所以我们在C2单元格中输入:"=&A2&","&B2"(如果要输入相对坐标则为 ="@"&A2&","&B2),C2中就出现了一对坐标值。我们用鼠标拖动的方法将C2 的的公式进行复制,就可以得到一组坐标值。 ?
具体方法为:
其次,选出所需画线的点的坐标值,如上例中C列数据,将其复制到剪贴板上,即按Excel中的复制按钮来完成此工作。   最后,打开AutoCAD,在命令行处键入spline (画曲线命令),出现提示:"Object/:",再在此位置处点击鼠标右键,弹出菜单,在菜单中选择Paste命令,这样在Excel中的坐标值就传送到了AutoCAD中,并自动连接成曲线,单击鼠标右键,取消继续画线状态,曲线就画好了。
通过上面的方法,可以很方便地绘制各种曲线或折线,并且在Excel中很容易地修改并保存坐标值。
免费打赏
lds-lds-lds2005
2005年09月20日 21:43:01
12楼
关系呀,这样的坐标绘制出来肯定是一条直线啦.请大家多试试,本人提供的只是一种技巧,关于EXCEL与CAD结合绘图的方法还有很多,这里只是提供一种思路.
haixiayuan1999
2005年11月09日 16:11:04
13楼
这个命令很实用,谢谢了!
兵哥
2005年11月09日 19:58:11
14楼
这几天我一直回不了贴子,不知为何,现在做个试验.
wanghuadh
2005年11月11日 17:48:46
15楼
不错的方法。
hxy0606
2005年11月12日 14:59:44
16楼
谢谢楼主,这个方法真是好,可以大大的提高绘图速度!!再次表示感谢!!呵呵
lm01021321
2005年11月25日 15:41:53
17楼
好方法,一定要试试!
jinneyljj
2005年11月28日 12:46:09
18楼
我试过了,很不错的哦。以前我都是在word里面用,看来这个也挺方便的!
kssclwz
2005年11月29日 11:35:29
19楼
对于不需要有严格的精确的比例要求的曲线图而言显然excel本身就可以作曲线图不需要这么麻烦,对于需要精确出图纸比例的曲线图的确是个不错的方法。
jldayu
2005年11月30日 22:20:11
20楼
不错的方法!真是高人。谢谢!
sljsjs
2005年12月01日 11:31:13
21楼
是不错,我要了
