冷水机组为什么开机很长水温还不能降下来呀,急!
zahtym
zahtym Lv.2
2005年07月27日 09:35:32
来自于制冷技术
冷水机组为什么开机很长水温还不能降下来呀?
免费打赏
xusongying
2005年07月29日 13:52:41
12楼
首先你问的是冷冻水还是冷却水???
如果是冷却水,你应该看看阀门是否打开,冷却风机打开了吗
kongtiaogong
2005年07月29日 15:19:22
13楼
你不看上面的回贴吗,你所说的设备还有吗?
york-ycq
2005年07月30日 11:43:08
14楼
是新机组或是老机组.如果是新机组,那有可能是设计问题:机组产冷量小于实际的冷负荷,即机组选型时选小了;如果是旧机组,那有可能是有泄漏点,缺冷媒(R22/R134A....);也可能没有满负荷运转;也可能是冷凝器结垢/冷却塔冷却不好. 没相关的数据无法准确判断.
kongtiaogong
2005年07月30日 14:34:51
15楼
楼主你把题抛出了,大家都在认真回复,可你好像做起了‘考官’,一声也没有。这论坛就是有的人好像‘黑老大’一样。不按‘规则出牌’。
greeren
2005年08月02日 13:05:28
16楼
问题太笼统,没办法回答,把所有能够知道的数据拿出来。
xusongying
2005年12月29日 22:49:11
17楼
你不会没开冷却塔吧???????????
quandunhai
2005年12月30日 09:19:52
18楼
温度降不下来,是不是机组选项型时,选小了?
ywt960254@co163
2006年01月06日 18:54:27
19楼
1.楼主一直不露面,各种猜测都有,我想他想说的是刚开机时降温速度慢。
2.一点不降温那就是制冷量小于等于冷负荷,只有加设备。
3.如果阀门没开,水泵忘记开,制冷机会低压报警、低流量报警、或低水温报警(当然只一种出 现),那么他问的就不是这个问题。
4.降温慢这个问题刚开机是有的,无级调节多,分段调节不存在,某些机组为防止水温上卸栽过头造成水温波动现象,控制上卸栽速度,开机程序中设置有“爬坡速度”,即开机时当前水温到设定水温所需的时间,如顿汉布什机组,刚开机降温自然慢。但温度正常后波动在+1℃ -0.4℃之间。
5.夏季建议提前开制冷机。
quandunhai
2006年01月07日 08:38:50
20楼
建议楼主出来说句话,大家已经把你这机组运行可能发生温度降不下来的原因,全讲了,你也应该应一声啦.
曲水流
2006年06月23日 00:38:06
21楼
阀门没开,水流开关不动作,主机肯定开不起来的。1 核定水泵的扬程及流量是否满足。2 冷水机是否满负荷运行。
