高温状态下如何提高制冷量
yansz123
yansz123 Lv.2
2010年01月30日 07:57:41
25度环境温度下,蒸发温度-9度,冷凝压力1.0MPa,回气温度6度,R134A冷媒,强制风冷。经过50分钟箱内温度从25度降到3度。换到35度高温环境下测试,蒸发温度为-5度,回气温度20度,冷凝压力1.4MPA,2个小时后箱内温度从30度降到10度,之后温度一直降不下来。客户要求25度环境温度下,1个小时内能降到3度,35度环境温度下,2个小时内能降低到3度。现在压缩机不能变,蒸发器大小不能变,能改动的只有冷凝器、毛细管、冷媒量。请问该如何处理
[ 本帖最后由 yansz123 于 2010-1-30 08:03 编辑 ]
免费打赏
lixingyuede
2010年02月03日 11:02:55
12楼
在冷凝器面积足够的情况下,冷凝温度取决于环境温度,增加冷凝面积不能说不起作用,但作用不会很明显。
ywq20082009
2010年02月04日 11:07:41
13楼
支持!
whfmayu
2010年02月05日 09:06:33
14楼
温度降不下来,根本原因制冷量不够。
从25度到35度就降不下来了,可以猜测因为冷凝压力升高影响了制冷量,这其中的依据就是冷凝压力升高,固定的冷凝面积,过冷度也减少,节流后干度增大,闪发增加,供液量相应减少,本来冷凝温度升高后单位质量制冷量就减少了,有效截流制冷剂又少了(质量流量),固制冷量减少。
如此看来解决方法就是校核机头排气量,看是不是本身制冷量就达不到负荷要求。
其次增大冷凝面积,适当降低冷凝压力,增大单位制冷量。从而可增加制冷量。
保证制取的冷量始终大于热负荷。
zhuwy16
2010年02月05日 14:14:00
15楼
顶一下
老乐
2010年02月06日 12:02:49
16楼
顶一下:victory:
zdbbaby
2010年02月06日 12:55:36
17楼
直接照搬11楼
如此垃圾之人,也可VIP,论坛的管理越来越差了……
tyjifei
2010年02月06日 21:49:08
18楼
首先确定压缩机的排气量是否能满足负荷增大后的制冷量,其次可适当增大冷凝器换热面积和冷凝风量;或者选用半水冷的方式,增加喷雾水泵向冷凝器上间歇性喷水雾,提高冷凝效率。
tangpengcheng168
2010年02月06日 23:14:22
19楼
sking899
2010年02月08日 09:29:56
20楼
校核机头排气量? 怎么说
liyanxing2007
2010年02月11日 09:36:55
21楼
看压缩机本身在此工况下是否可以达到要求的制冷能力!如果压缩机根本就没有这个制冷能力,其他部件的校核就无从谈起了,不过此例情况从其25工况看,压机的能力似乎也能满足要求!
