一直困惑为什么经过冷凝器后压力就仍相同温度就变了呢,不是一个压力对用着一个温度吗,新手请教。
12楼
楼主应该好好学一下压焓图
13楼
首先楼主要先明白 潜热和显热
画一个焓湿图 就能很明显的看出来为什么在冷凝器里面 压力不变 温度变了
那是因为制冷剂改变了液相,只有潜热发生了变化。在这个过程中,显热是不变化的。
希望对楼主有帮助
14楼
冷凝压力下
1、过热蒸汽区
冷凝过程为:温度降低到达饱和蒸汽线
2、液相和气相线之间湿蒸汽区
冷凝的过程实际上是等压放热的过程
这段过程中放出的是潜热,温度不发生变化
3、过冷液体区
到达饱和液相线后过冷成液态温度低于相同压力下的饱和液体即为过冷度
三个区间1,3温度会发生变化
15楼
呵呵,这个问题也困恼了本人很久,现在还是不是很懂,呵呵,搞点易懂的语言解析咯,
16楼
结合我说的
再看下P i图吧
17楼
同意
18楼
从气体变成液体单位面积的分子动量虽然减小了,但是密度大了呀。
19楼
这个最有道理:
冷凝压力下
1、过热蒸汽区
冷凝过程为:温度降低到达饱和蒸汽线
2、液相和气相线之间湿蒸汽区
冷凝的过程实际上是等压放热的过程
这段过程中放出的是潜热,温度不发生变化
3、过冷液体区
三个区间1,3温度会发生变化
20楼
路过!
21楼
同意十二楼
