我计划过了年装修房子,一开始是在散热器和地暧拿不定主意,最后终于决赛装地暧了,就开始做地暧方面的功课,看帖子、读图忙活很久。不过是越看越是心里没底。原因是这样的: 1、半月前,验房的时间,我量了一下,从原地面到入户门的门槛上沿,只有9cm的高度,就是说以后地暧加上面层的总厚度应该不能超过9cm的;2、但是做地暧的结构层就要占去不少空间,挤塑板2cm,盘管2cm,管上面填充层按标准就需要5cm,这样一算,再贴地板砖,高度就超过门槛了,显然是不行的;
3、打电话联系了一个地暧的施工队,他说,填充层只要埋过盘管就行了,半信半疑,不知道按他说的做靠谱不?反正我觉得还是按标准还的好,现在我是这样考虑的:挤塑板反射膜2cm+盘管2cm+钢丝网+3cm的填充层(实际管上面1cm)+4cm面层贴地板砖,听说干铺地砖,垫层就需要4cm左右。不知道可行不;
4、施工队走的时间,给了我一个价格,挤塑板+反射膜+盘管+分水器,不管回填,约45元/平方,菲时特的管子,这个价格不知道怎么样,实际上本人想用金牛或是日丰的管子,就是还没问过价格。
5、设备安放,分水器计划安置在外面卫生间洗手池的下面,就不用怕分水器漏水了,壁报炉就放置在北阳台,跟洗衣机放一块,不过开发商比较无良,北阳台没地漏,还得自己想法安一个。
6、卫生间打算也装地暧,做两道防水,座便下面及周围不做,不过听说会反味,但愿不会太严重吧。
请同学们给一个宝贵的意见!!
22楼
我建议你不要在卫生间安装地暖,其他地方日丰的管很好。
23楼
地暖层厚度一般是2CM厚聚苯板(含反射膜)+5CM厚细石混凝土回填层(含管)。卫生间一般不铺,在墙上挂一个暖气片就行。
24楼
地暖的效果比暖气片的要好很多,这就是选择地暖的理由:)
25楼
有句行话叫”8公分地暖“,也就是说做地暖站8公分厚,保温板2+水管2+埋管2+瓷砖2
26楼
同意楼上,管子上混凝土层最佳厚度2--3.5
我喜欢地暖,主要是看那个辐射采暖的辐射波长对健康很有益,那个中医的暖足凉顶保健的说法也很不错。
27楼
我所说的地暖粉尘问题,是因为采用地采暖后地面干燥地面上灰尘由于热空气的关系漂浮在空中,那个高度刚好位于床的高度附近,如果有地暖的房间大家可以在冬天阳光充足的时候看,能看到灰尘漂浮的。很多项目都有这种情况,屋里使用加湿器的话效果不是很明显的。
28楼
地暖国外常规厚度为8mm左右,其实地暖辐射盘管最好用PEX材料(韩国最普遍使用),地暖45元/平价格比较靠谱,管材价格占大部分,使用好些的管材价格就可攀升到80元/平。
29楼
我是来学习的,呵呵,一般都不在卫生间铺地暖的。
30楼
单从供热这方面来讲,地暖的效果不见得比暖气片好,因为毕竟空气的热阻比地面要小,选择地暖的主要原因应该是地暖的舒适性,相对于暖气片,地暖的热辐射作用更大(暖气片直接传热的比重较高),且地面的蓄热能力比空气和金属要好,即便供水温度有短时波动,室温所受影响也比采用暖气片要小。另一个就是室内的温度分布,地暖是热源在下面,脚暖头凉也符合人体的舒适要求,当然,热空气上浮,头部不会冷,呵呵。但暖气片可能就难以保证底部温度比上部高了……
31楼
根据房主的大户型,我建议采用地暖采暖还是很不错的。9CM的高度足够了。地暖舒适度比散热器采暖高。卫生间如果解决好防水问题,建议也采用地暖。泳池里都是地暖,踩在上边很舒适。
