用了几天天正暖通8,比7进步太多了,特别是稳定性方面。希望天正越来越好。原来鸿业转过来,真吃了不少苦头。下面是我这些天的感悟。1、天正暖通7时,我的建议,在风管风口实现了,可以直接在命令行,不用点选窗口布置了,那三通弯头布置设备啥能否也能这么操作了?操作多了,点窗口确定麻烦。希望所有的常用操作都可以不用点选2、另外,风管水管水力计算的提图,能否设置快捷键。3、对提图后的数据,希望能有像excel那样的筛选功能,这样就很快去找出0风量水量等提图失败的分支。
4、对于水力计算,能否在未端没有风口设备的时候,以手工输入的风量负荷当成未端,并画圈标识出来。
5、水管水力计算提图失败时,是否可能考虑跟风管提图那样,画图标出来。
6、水管水力计算提失败太频繁了,有时怎么也不管用,天正挎贝出来的对像百分之百提图失败。把设备角度由0度改为360度,或把设备标高升高0.1,再连接,就可以了,真是汗啊。
7、风盘是否考虑也能批量修改。风盘能否有常见的风管风口接法?弄一个风盘,风管,风口对应表格?
8、直接从风盘或风口引风管,能否直接读取风盘或风口的风量
9、风管编辑时,能否显示风速?虽然现在也可以在那个窗口找到风速,不过很不方便直观
10、侧送风口对方向要求太严格了,自动连管时,能否先生成一小段直管,然后再与其它风管联
11、设备库不能存设备尺寸,能否建二种库,一种带尺寸,一种不带尺寸?还是只用带尺寸的库?主流厂家的设备库?
12、天正出错时,绝大部分时候是因为标高问题,现在大家做图还都是习惯于平面的,能否提供一个简单的,无视标高的作图方式。
布置设备时,经常因为各种点捕捉(建筑的天正实体),经常出现离奇的标高。最好有一个选项,让标高只能通过手动输入的选项
13、在主管上布风口时,无法提取风量(风口与风管直接连接方式)。在回风管或车库排风,一根风管上直接连接很多风口是很正常的,希望能够自动打断成几根风管并可以计算。有人喜欢主机上接风口,然后1米距离后再变径,接下一段风口及风管。现在的天正无法实现这点。此外,三通后好像不能直接接变径
14、风管能否增加软管?
15、自动计算后,三通能否实现自动换向?
16、提图水力计算时,控制数据能否提供上一次设置的记录,或者可以保存。
17、类似鸿业,提供更多的常用控制数据(风口风管风速、负荷计算要使用的照明设备的功率密度)表格?并标明出处
18、能否制作一个简单的通过冷指标来计算的负荷计算功能。输入房间号或房间名,点选几个点,就能在图上标上房间名,面积,并把这些值返回到计算里。为了方便交流,建筑都习惯把图转为天正3后再交流,加上很多图就不是用天正画的,用天正画的图,也有很多人夹杂着自己的画法,用天正提图失败。我到现在还没成功提图过一次。
我说了这么多,可能其实任何一条都够程序量忙活很长一段时间,说得简单做起来难。就是设计人员最讨厌改图,别人说一句,够忙好几天了。我是希望天正越做越好,我快成为你们软件的专业测试员了。在天正暖通7.5时,因为太不稳定而放弃了天正。
[ 本帖最后由 luoliangsheng 于 2010-1-21 10:39 编辑 ]
