12楼
管理的问题造成,没有认真去核实工班的下料尺寸
13楼
这种搭接是不符合规范的
14楼
这没错啊,下料短了,施工方采取的措施啊。。相当于从下面柱钢筋引上来,只要锚固长度够就可以了。。不是你们说的搭接截面要错开和不能在柱头搭接的问题。。。。
15楼
绑扎的方式是否正确要看抗震等级的要求,如果是三四级的话,这样不错开绑扎也是可以的,只是一般剪力墙暗柱等位置的钢筋以电渣压力焊接为主。不过图片中的搭接长度小了,应该是1.2倍的lae(la)。
一点浅见,如有不当,还请纠正,谢谢
16楼
按照规范搭接应该是错开,这样搭接受力有问题啊。
17楼
现在这种情况可以用这种方法解决:按照上面钢筋大,下面钢筋小的方式在下层柱搭接,详见03G101-1 42页
18楼
看图片的话不是下料短的问题,只能说钢筋工长或带班的水平太低了。剪力墙的话钢筋搭接是在板面以上一个搭接长度的钢筋。暗柱的话是1/6净跨、柱高、500MM取大值。而且要错开50%的接头。
19楼
还有后续的照片嘛?进行对比分析一下呀!
20楼
你把它看做是下柱钢筋锚固了,上柱重新插筋了
道理就这样,
哈哈,个人言论
21楼
这看不到锚固的位置啊。
