最近需要画一张车间的风量平衡图,送风量十万级的换气次数来计算,每小时15次即可。每个房间的送风量直接按体积算出。问题出来了,那回风按多大的计算啊?小弟刚刚接触洁净室,希望大家多多指教啊
小弟刚刚接触洁净室,希望大家多多指教啊
12楼
单个房间的回风是很难计算的,实际上也没有必要去计算。只能通过调试得出。
计算好新风量就可以了。总送-总新=总回
13楼
谢了
14楼
如果要详细计算就要用到缝隙漏风了,根据你设定的各洁净房间的压差关系计算漏风量,还得考虑工艺设备的排风除尘要求,去计算房间的实际回风量,这样比较麻烦而且也不是十分准确。我一般在设计时房间的回风量按照送风量的95%计算,也就是说房间的漏风率为5%。在医药洁净厂房的设计中由于固体口服制剂车间的排风除尘设备比较多,新风比一般在30%以上,口服液、水针及粉针车间排风除尘设备较少,新风比一般在10%以下,因此最好考虑加设系统排风系统进行调节新风比。
15楼
很好。谢谢。真的学习了。。
16楼
现在应该很少算回风量吧!用送风-新风 吧
17楼
其实有时候也得看压力要求。。
18楼
我公司为天津莱恩环境设备科技发展有限公司,是专业从事ISO高精度恒温恒湿实验室设计开发、安装、建造的公司,同时兼营实验室设备及实验室家具产品。历经数年的不懈努力,我公司已具备了投资方案论证、工程图纸设计、设备选供、工程实施管理、延续服务为一体的综合实力,并研制了新一代ISO恒温恒湿实验室的计算机自动控制系统,同时拥有自己的科技中心,为客户提供高度专业的全过程服务。如有意向者请与我公司联系,详谈。
联系方式:022-88349992转811 王先生
19楼
送风风速取多少?回风风速取多少?送风量为50000m3/h,回风量按多少算?哪位大虾帮帮下
20楼
总风量=回风量+新风量
新风量=正压风量+排风量
21楼
那正压风量如何算~那个漏风面积怎样定呀?
