如果感觉是好贴请给予:精华、好评、加分、推荐、引用等依阳不胜感激!迅雷下载地址:Algor大型通用工程仿真软电驴下载地址:Algor大型通用工程仿真软Autodesk Algor 2010安装方法经过几个小时的琢磨,终于自己找到了Algor 2010的安装方法,而且经实践验证确实可行。通过在网上搜索,或许是algor 2010面世的时间太短的缘故,总之没有找到一个比较完整的安装教程,那就由我来补充这么一个空白吧,呵呵。
首先说明,我下载的algor,是VeryCD里的资源,地址在这里,至于软件介绍,下载页面非常详尽,我在这里只讨论安装好了。这个安装包有两个特点:虽然下载的文件不到200MB,但解压后的文件在1.4~1.6GB之间,非常推荐其他大型软件也采用如此高的压缩率。软件欢迎界面虽然是英文,但程序本身就是包含中文的多国语言版,安装完成后自动识别并转为中文。
下面,回顾一下原始文档中的安装方法:安装程序文件和许可证管理程序Autodesk Network License Manager(就是和ANSYS、ABAQUS一样的那套),将一个dll文件、一个许可证文件复制到程序安装目录,将一个exe文件覆盖到许可证管理程序安装目录中,启动服务,OK。
但事实上,这样安装存在一些问题。首先,要在最初输入序列号的时候,全部填写“0”,却在后期激活界面里不能修改先前设定的序列号,换言之,用户安装之后就是一个“没有序列号”的程序!其次,安装NLM之后,我也没能逃过要求“激活”的步骤,结果竟然变成了“您还能使用30天”……
如果在去年冬天以前,我八成就没办法了。但如今,Algor被Autodesk公司收购,成为Autodesk旗下的系列产品之一,这使得我对安装成功充满信心。因为,AutoCAD和3ds max的各个版本,都可以用注册机来进行算号激活,而这也是我最喜欢的一种D版方式。况且,像Autodesk这样的大公司,一定会对各个产品进行规范化、模块化处理,从而最大限度的减少开发周期成本。寻找注册机——通过类比得到的灵感,而且最终也还是获得了成功。
下面是我总结的安装激活方法,注意,以下方法适用于Autodesk旗下各个系列软件2010版本的激活。
启动安装程序,在需要输入序列号和产品密匙的窗口,输入666-69696969、或者667-98989898、400-45454545;密匙为495B1
继续安装,直至成功结束
运行应用程序,会首先弹出一个“激活产品”的对话框,选择第一项“激活”
选择“输入激活码”,复制对话框中的request code(序列号下面那一行的代码)
运行注册机,点击Mem patch,之后会看到注册机底部的“成功”提示信息
将request code粘贴到注册机窗口内,点击生成按钮
将生成的激活码粘贴回软件激活对话框中,点击“下一步”
这时候就能看到成功界面了,至此,我们终于获得了无限制版软件~
Autodisk ALGOR注册机(和AutoCAD2010是同一个)
下面是一个用2010版的ALGOR分析出来的结果模拟动话:
