最近给公司搞一个单片机控制几个电机的电路板,与到的问题是电机的过电流保护电路不会设计,特来此处向各位大侠求助!此处共有5个手控电机,采用可控硅控制电机的启停,电机的功率分别是一个7.5千瓦、两个1.5千瓦、1个0.75千瓦、1个16瓦的,都是220V单相电机。请问热保护的电子电路这么设计?这个电路我要做在电路板上。谢谢!
2楼
抛砖引玉,仅供参考:电流互感器+多路转换+真有效值芯片如AD536、AD736+带AD转换的单片机,具体电路可以参考datasheet。
本帖最后由 vhdlcpld 于 2010-1-18 23:13 编辑 ]
3楼
思路:检测电机电流,设置一比较器,由比较器触发(软件的)电机保护中断程序(比较器有输出,则电机电流超额定值,无输出则正常),中断程序可以接收到比较器输出时间长短来决定是否跳电机。
更先进的可以用A/D转换器,进行模拟量计算比较,以达到“反时限”保护。
4楼
对啊,板子设电流检测回路,过流保护设置回路,当然,要能设定固定的倍数和额定电流值:如短路、过流等倍数可以设置,程序中计算过流、短路动作值可以固化用倍数乘以额定值。然后再搞几个输出继电器(好象单片机都那种小的固态继电器吧)。:lol
单片机当年我也蛮喜欢的,不过都忘记了,我有个同学单片机搞的好。
5楼
苹果又多了一个好东西?!!
单片机控制是实时过程控制,主程序管理正常运转,随机可能发生的事,尽量做成“中断服务程序”,做在程序内处理的事务要尽量简单,不能用时太长。
象过载保护,在电流互感器二次整流(用限流电阻后)取出最大5V的电压,接到一个运放(另一个输入端为基准电位)为电压比较器,正常时运放输出为1,过载时输出为0(低电平),比较器输出端接到“中断权限链路”上,达到故障信号传输给“中断服务”的程序中,中断服务程序检测比较器电位变化开始到现在的时间,在程序内计数,达到时间就按跳闸处理(程序)。
这样,没有过载,主程序就不用理会保护程序。各种保护可集合做成一个个中断服务程序。硬件上还需要做一个所有故障的(单片机)输入口,无故障时为高电平,出现任何故障这个口就为低电平。用以单片机检测系统是否正常用。这些电路很简单的,没做过的较难懂,做过的就非常容易。
6楼
好象很多人不太喜欢“单片机”的话题?
本人倒喜欢这类的非正规电路,正规有模块可现成用。
7楼
看你们讨论这么热烈 莫名地充实。虽然看着看着也不大看的懂
8楼
如果有时间我画几个典型的电路,一般来说,电压比较器大家应该都知道,只是单片机可能不太熟悉,什么叫“中断服务”也不大清楚罢了。
9楼
:lol
又有一鼓冲动了,哎呀,,当年的毕业设计就是搞的一个单片机啊,记不清楚什么课题了。。。
好象是不是什么报警系统吧。。。
:Q
可惜现在什么都忘记了。。。。
10楼
我倒没忘记,在《现代通信》1995年11月杂志上有我的投稿,题目是《电视转播微机控制系统》,是我的毕业论文经缩改后的文章。
自己的毕业论文是不太会忘记的,可惜我用的不是单片机,而是单板机。
那篇文章中只有论文中硬件的主要部分,一点软件也没有,论文总共有200多页,缩到那篇文章只有一张纸了!
本帖最后由 lingxuct 于 2010-1-20 18:49 编辑 ]
11楼
暂时用不到单片机,不过很喜欢
