异型沉箱的浮游稳定计算的步骤!———网上首发
xitaoli
xitaoli Lv.12
2010年01月13日 20:10:35
本帖最后由 xitaoli 于 2013-5-21 10:43 编辑 目前网上的沉箱浮游稳定计算只有矩形和圆形等对称的计算!对于异性沉箱浮游稳定计算机会没有相关信息。 那么异形沉箱浮游稳定计算的难点和重点在哪里呢? 1、重心位置的计算(由于是异形,必须求出xyz的坐标,其中xy坐标后面的调平要用到) 2、浮心坐标的计算 3、将浮心 与重心的xy调整成一样(因为对称类沉箱浮心和重心的xy都是一样,所以不用调整,而异性要调整。这个就是非对称比对称沉箱多要计算的部分)
2、浮心坐标的计算
4、调平后,后面的计算与一般沉箱的计算是一样的了
有3个附件,第一个是excel的计算文件,第二个是沉箱图的原件,第三个是沉箱分块的文件,分块的过程可以看出来,不过有点乱,得仔细看。
ps:关于重心位置的计算有几种方法:1、利用inventor和autocad求。得会熟练软件,画图也不是容易的事情,不容易熟练掌握。2、用autocad的三维画图可以求出重心,本人已证实。画图功底好的话,重心的出来的更加准确3、用数学方法求,工作量很大,容易出错误,这是比较原始的办法,本文用的是这种办法。
给大家推荐几篇文章《autocad与ms excel在沉箱浮游稳定性计算中的应用》、《数字模型法计算沉箱浮游稳定》,这些文章可以在网上下载到!
具体步骤:
1、求出空沉箱的xyz,选定沉箱左下角为原点。将沉箱分割成不同的部分,分为V1,V2,V3.....并且不同部分相应的重心坐标也要记录下来。最后x的坐标为,体积对x的体积矩之和/体积,同理,yz也这样求
2,利用Yw的公式求出xy(后面调平要用)
3,沉箱分3次加水,其中只有第一次加水是变量,由我们自己控制,这个变量将直接影响到后面的第2次和第3次的加水量,最终影响到m值是否大于0.2米。
4,第一次加的水加的高度都是一样的,只是加水量多少由自己控制。根据加水量求出加水高度。
5、第一次加水后,第二次加水是要对沉箱进行调平。首先调平x,公式原理是(整个沉箱 第一次加的水)对浮心与重心的X之矩差=第二次加入的水对浮心与重心的X之矩差。
我们往左边4个仓格里加水
其中第二次加入的水=S*H,则,第二次加水的高度就求出来了
6、第3次加水是要对y进行调平,由于第2次加水本身会对y有影响,所以要扣掉这些。
这次我们对上面5个仓格加水
同理,这5个仓格新加入水的高度和体积都出来了
7、到这里后,后面内容就基本和矩形沉箱的计算一样了。
沉箱在3次加水后总吃水高度和总排水体积都求出来
8、这个时候,可以直接求Yc和Yw,以及a=Yc-Yw,最终代公式求出定倾高度m和干舷高度F
若定倾高度m>0.2米和干舷高度F满足条件即可。
第三个附件在6楼
AutoCAD与MSExcel在沉箱浮游稳定性计算中的应用.pdf
数字模型法计算沉箱浮游稳定.pdf
这两篇文章在22楼!!!23楼也有文章
[hide=500]
[hide=500][hide=500]
[ 本帖最后由 xitaoli 于 2012-6-12 17:48 编辑 ]
dcc38eba481b6ecc161b.rar
18.1 KB
立即下载
a8c00ca8f77ba0445354.rar
79.9 KB
立即下载
免费打赏
xitaoli
2010年03月06日 21:58:39
22楼
数字模型法计算沉箱浮游稳定.pdf
xitaoli
2010年03月06日 22:02:56
23楼
本帖最后由 xitaoli 于 2013-5-21 10:46 编辑 2异型沉箱的浮游稳定计算的步骤! … ›
180437688
2010年03月07日 21:17:35
24楼
好,经验之谈
eason.dickens
2010年03月09日 15:54:37
25楼
顶!!!!
user1000
2010年03月09日 16:00:29
26楼
干的都是规则的沉箱,不规则还没有遇到过,谢谢楼主
xitaoli
2010年03月11日 07:56:48
27楼
异性一般都很少的,我们干的也就一个而已,但就是这一个,也是最复杂,造价最高,最让人伤神的
hunxiao
2010年03月14日 22:42:48
28楼
顶一下,好东西
rabbit_boy_0
2010年03月15日 12:33:43
29楼
繁琐不要紧,只要思路清晰,能出最后结果就可
zjlyx
2010年03月19日 16:13:50
30楼
顶~~~~~~~~~~~~~
zjlyx
2010年03月19日 16:18:22
31楼
正在研究这方面的问题,顶 ̄ ̄ ̄ ̄
