图中钢板止水带有什么问题吗??大家看图中施工有哪方面的问题??欢迎提出。。。。
图中钢板止水带有什么问题吗??
![000000.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/D4/F0/rBBhH11JjzmAKv66AAFG3k9SNng234.jpg)
32楼
一般都是先装止水钢板,然后将箍筋焊在钢板上,并且在止水钢板两侧分别增加小复合箍,保证每根柱筋都有约束。
另外一种方法是:
将止水钢板从柱外侧绕过,不从柱中心穿过,即在柱部位,将结构加厚。这样,柱箍筋可按原设计绑扎。这样施工后,外墙在基础和地下室的每个楼层部位,柱子那个地方就像鼓出来一段约600高的结构。这种方法是最合理的,就是施工有些麻烦。
33楼
没看出来
34楼
我看出三个问题:1、止水钢板迎水面上下没有折弯。2、止水钢板焊接没有搭接焊。3、止水钢板不应在转角处进行焊接。
35楼
水平施工缝一般以设置钢板止水带为多,也有用遇水膨胀止水条的,但效果不好,其主要原因是,混凝土表面不容易平整,止水条铺设在高低不平的混凝土表面,就有可能经使止水条底部悬空,直接影响止水效果。
36楼
焊缝质量不高
37楼
止水带的固定钢筋最好不要焊接在墙或者柱的受力筋上,很多工地喜欢把固定钢筋焊接在受力纵筋上,这个最受力筋有影响的
最好绑扎!
38楼
:handshake :handshake
39楼
搭接双面焊吧
40楼
学习学习
41楼
最后几张图片,做的还是挺规范的!
辛苦了,楼主!
