将偏位的钢筋打弯,还用上火烤,不知道你们工地遇到这样的情况是怎么处理的?[ 本帖最后由 chenguanhua21 于 2010-1-22 22:36 编辑 ]
62楼
这样处理不规范,但很多都这样处理。2#所说不错,按要求撇弯或按要求植筋。
63楼
设计人员也同意吗?真要命
64楼
现场一般打π铁,尺寸偏差太大考虑植筋哈,当然再不影响使用功能的前提下可以增大截面.
65楼
我看这个柱子很大,应该是高层房子的转换层以下的柱子,这样的处理很不好,严重的影响了上部结构的安全,前几年我工作的工地上也出现过这样的问题,处理方法是,向下打掉柱子,柱子边的梁和板全都都进行加固支撑,打到钢筋不偏位的位置,调整好钢筋。
66楼
现在工地上的柱筋偏位是常有的事情, 偏位不是很严重的基本都是直接打弯成斜的L行,一般都是这么个粗糙的处理方式
67楼
严重错误,应植筋。
68楼
这种情况很常见啊!只见过直接把钢筋弯到设计位置的!还见过一种情况就是柱筋少放了一根,然后直接加筋,底下做弯钩的。
69楼
原因肯定是浇注混凝土快完时候没有调整柱子筋,下次要套上定位箍。上面几位说的原则上赞同,但过大截面也要考虑扩大面在使用中的位置,如果是走廊面,以后抹灰怎办?整堵墙都增加抹灰厚度?当然,那面如果是砖面的话,你算捡回来了。植筋难度大,不仅仅是要等板的强度,还要考虑节点钢筋的错位问题,前一发动全身,得不偿失。
这里也说不上什么好的办法,在考虑上面几位说的方法时,你要慎重的多想想,权衡利弊。
70楼
学习了!
71楼
楼主的处理方法,虽然在使用中不会出问题,但是对于抗震非常不利,已经不能满足规范要求,不建议采用这种处理方法。可以采用二楼说的方法。
