AutoCAD LT:2010年最受关注的专业绘图软件
da8kkkong
da8kkkong Lv.2
2010年01月12日 22:17:35
在2010的中国,世博会无疑是中国乃至世界的关注焦点;而在软件业界中,AutoCAD LT 2010也将成为设计界的新宠,作为专业绘图员、工程师最适合的软件,走入业界各个公司,成为2010年最受关注的专业绘图软件。AutoCAD LT 2010凭恃什么成为2010最受关注的绘图软件呢?首先是大品牌,作为全球最大的二维、三维设计和工程软件公司,“欧特克”“Autodesk”的名号无疑是业内最响亮的,在业内的地位自然也是无可替代,而能够在众多软件公司中保持老大地位,屹立不倒,自然有其软件功能完善、行业覆盖范围广等优势作为强大支撑,而受众也是十分配合十分买账,对于欧特克的产品表现出了最大程度上的支持。
其次是丰富完善的功能
AutoCAD LT的功能本就非常齐全,但是随着设计的发展以及使用者的需求不断提高,AutoCAD LT也在不断更新其功能,2010在原有基础上又增添、强化了许多功能。
文档编辑
使用整套二维绘图和详图设计工具,精确、高效地创建工程图。
使用直线、弧和圆等标准形状创建简单或复杂的工程图。使用拉伸、复制、旋转和缩放等命令修改现有几何体。在工程图中添加文本、标注和表等注释,有效传达设计意图。
协作
使用真正的DWG文件格式进行设计,与其它所有人员无缝合作。
附着图像文件与DWF和PDF底图,在工程图中加入外部信息,如图像(JPG、TIF等)、Microsoft Excel电子表格、DWF和PDF底图,并添加DWG文件。使用对象捕捉功能查找与DWF或DWG底图中对象相关的新几何体。
以DWF或PDF格式发布文件,用DWF或PDF文件发布和分发电子版图纸集,与团队成员快速、安全的协作。
优化
可以通过一系列的菜单和用户界面选项,根据自己的工作方式定制AutoCAD LT。
组织安排内容:组织安排工程图和数字库中的内容。分离图层上的对象,以控制屏幕显示和打印输出。通过采用块来节省时间并标准化工程图。在图块上添加动态特性,以便在一个块中提供多个尺寸或视图。使用工具选项板快速访问经常使用的内容,如块、图案填充和命令。
屏幕快捷方式:在屏幕上快速找到相应的工具查找命令、查看所有打开的工程图,并浏览图中的各个区域。通过根据自己的需求和公司标准设置命令的位置和外观,可以优化自己的工作环境。
AutoCAD LT具备一整套工具,精确、高效地创建、编制和共享工程图。采用了具备出色稳定性和兼容性的DWG文件格式,能够与客户和同事顺畅沟通。而且,可以根据自身使用菜单和用户界面的方式来优化软件。
2010强化和增加功能
在AutoCAD LT 2010中,增加了更多二维工具,如对齐、xref和图块属性命令。PDF文件的输出质量更加出色,可以轻松地与其它人分享工程图。而且,通过将PDF文件作为底图附加到工程图文件中,可以节省大量时间。现在,该绘图和详图设计软件中的专业选择方式比以往更多,可以提高工作效率。AutoCAD LT 2010功能齐全,完全能够满足我们使用的需要。
一:绘图工具
测量几何图形,检索对象或一系列点的距离、半径、角度、面积或体积。多个功能合并在一个命令中;轻松计算累积距离、面积和体积。
倒置对象(Reverse Objects),倒置(REVERSE)命令可以颠倒直线、多段线、样条和螺旋线顶点的顺序。加强对对象显示的控制。
多段线编辑工具,多段线编辑(Polyline Edit)命令中的新选项包括倒置(颠倒顶点的顺序),以及将样条转换成多段线的功能,加强对对象编辑的控制。
样条编辑工具,更新后的“样条曲线编辑(SPLINEDIT)”命令可以将样条转换成多段线,加强对对象编辑的控制。
视口旋转,旋转某个视口时,可以选择是否也旋转视图。现在,可以相对于视口保持视图的方位。
减弱外部参照显示强度,弱化外部参照对象在屏幕上的显示强度。清楚区分外部参照中的对象与当前工程图中的对象。
二:PDF文件输出、输入功能增强
输出功能:
支持TrueType体,工程图中的文本以TrueType字体导出,支持使用PDF流浏器中的高亮显示、搜索和复制文本命令。显示效果更佳,文件更小。质量可媲美DWF/x。
多页PDF文件输出,在现有发布对话框中,可以将文件发布为包括多页图纸的PDF文件。发布工作流程类似于DWF/x。
输入功能:
PDF底图,将PDF文件作为底图应用到工程图中。通过将流行的PDF文件格式用作工程图的底图,提高灵活性,实现更多功能。
多页PDF文件输出,在现有发布对话框中,可以将文件发布为包括多页图纸的PDF文件。不必跟踪底层的PDF文件,因此将极大节省时间,提高准确性。
三:AutoCAD中的二维绘图工具
对齐命令,移动或旋转对象,使其与另一对象对齐。提高日常工作的准确性,节省时间。
参考编辑命令,一款新工具,用于修改和管理参考文件。指定剪切边界,限制外部参考显示部分。随时编辑外部参考或块参考,增加了用于处理外部参考的选项,节省时间。
块属性命令,全面的块属性命令,可管理和编辑定义的块的信息。更精确地控制属性顺序,轻松地从块定义中添加或删除属性。
四:查看与标记
免费的Autodesk Design Review 软件,对于没有或不知如何使用图形软件的项目团队成员而言,Autodesk Design Review为其提供了安全、数字化标记、测量、红线标记等功能。可以进行查看、打印,并采用注释、草图、标注、文本和戳记等手段标记图形。利用AutoCAD LT软件对标记进行往返式操作,并在设计流程中进行审阅,以便进行快速、准确的修订。采用数字手段与不熟悉AutoCAD软件的团队成员协作,以加快项目进度,在整个设计审阅流程中轻松完成交换变更信息的任务。
标记集管理器,采用按图纸构造的树形图,在当前标记集中显示用Autodesk Design Review软件创建的标记列表。重新发布标记,打开带有相关标记的图纸,修改标记状态。自动完成图形审阅、标记和修订的迭代流程,优化工作流,提高工作效率。
总结一下:
无与伦比的数据完整性、可靠性和文件共享性能;支持PDF底图和PDF输出;借助新增和改进的二维工具更加轻松快速地进行绘图;以更加快速的方式查找命令,在绘图之间切换;更好地控制图块和外部参考。
与中望等软件相比,AutoCAD LT “字段、表格、动态块、参数化支持”等功能都非常强大,而中望则不具备这些功能;AutoCAD LT能够很好的兼容AutoCAD DWG文件,而中望兼容性较差,可能出现崩溃现象;工具数也小于AutoCAD LT。
价格:
此外,AutoCAD LT还有一个优势,就是价格便宜,是AutoCAD的三分之一,现在正在促销中,AutoCAD LT 2010价格低于中望等软件,只需要2000块钱,而对于专业绘图员、工程师,与客户面对面交流的工作人员是非常实用的。
AutoCAD LT无论从功能还是价格上,均有其强大的优势,与同类竞品相比较,AutoCAD LT的功能更加全面;许多企业普遍都会选择CAD,但是在实际操作中,非专业设计公司就会发现CAD的许多功能是根本就用不上的,总给人一种大材小用的感觉,更有一些CAD软件虽然有三维功能,但是在基本功能上,却实现的不够理想,造成了基本工具不全,三维功能用不上的尴尬局面,而AutoCAD LT的优势就在于其高度的专业性,具备以上优点的AutoCAD LT无疑将成为2010年最受关注的专业绘图软件。
免费打赏
chen-530724
2010年01月27日 17:01:34
42楼
嗯,头一次听说,学习了!
郭利
2010年01月28日 10:34:21
43楼
之前看到介绍了,很强大。。
天道酬勤901
2010年01月28日 14:38:40
44楼
还有LT的,学习了。
shen542
2010年03月03日 15:43:23
45楼
楼主给大家简要介绍了CAD2010的新功能,谢谢
yao_qi_zhi4
2010年03月04日 16:40:15
46楼
谢谢版主分享
getiaoyu
2010年03月04日 21:29:36
47楼
不了解这软件啊!不知道怎么样?
lizhengai
2010年03月05日 13:54:52
48楼
最好能有个试用的软件,试试看
badshine
2010年03月06日 21:05:07
49楼
学习了
