我们知道,污泥干化能耗受含水率的影响非常大。这里,提出一个“干燥倍率”的概念,将每获得一吨一定含水率的干污泥需要蒸发多少吨水分作为比较不同含水率污泥干化难度的刻度。由此做成图表,供打算进行污泥干燥的朋友参考。
12楼
很好很强大,谢谢lz的资料
13楼
楼主的资料真的很不错,谢谢
14楼
了解一下,接触过污泥掺烧,呵呵
15楼
我用板框进行污泥脱水最终含水率也在75%以上啊
16楼
这个资料没有太大的意义,只要知道初始含水率和最后含水率,很容易计算出来。其实我们更关心的是干化一吨不同含水率的污泥需要消耗多少吨蒸汽?希望有人能给出相关的数据。
17楼
我发这个帖子的目的就是:对于不太熟悉热工的朋友提供一个可以比较不同含水率污泥获得某一终含水率时需要蒸发水分的数量及比值。不是需要多少蒸汽,也不是需要多少能量(需要的能量除蒸发水分还要考虑污泥自身升温的能量)。而你所需要的干化一吨污泥需要多少吨蒸汽,一般来说谁也没法准确回答,理由是:干化时,干燥器不同,可能就不一定需要蒸汽,如直焰式能源、热风炉等,就不需要锅炉,当然也就不靠蒸汽来提供热源了。即使是采用蒸汽作为能源的,有直接用过热蒸汽干燥和饱和蒸汽加热干燥器传导干燥或加热空气传热传质干燥的不同;由此干燥器的种类不同,热效率都不同,哪来你需要的现成数据?但是,你要特定的数据,你打算用哪种干燥器,干燥器的生产厂会告诉你。你也可以自己计算(教科书上有,你应该学过),在某种条件下蒸发一吨污泥中的纯水需要多少热能,将污泥提高到干燥工作温度,需要多少热能,加热介质又需要多少热能,以致干燥器、供热装置的热效率,你都可以计算出来。但是你不能否认图表的作用。我的图表原来是我自己搞干燥器设计制造时为自己所用而计算的,简单的计算,没有任何创新,只是自己说服自己。以前搞了一种干燥某种抗生素渣的干燥装置,效果不错(别人的装置不能出产品,当废铁卖了),但能耗太高(此抗生素渣从板框机出来含水率还高达90%),才想到去计算一下如果降低其含水率会是什么效果,才发明吸附分离机。我发表这个图表,也仅仅想说明:污泥干化其症结是初含水率高,必须降低它。你也可以比较,你用80%含水率的污泥搞干化,人家用65%的污泥搞干化,都是终含水率10%时,会有多大的差别。
本帖最后由 x100sd 于 2010-1-27 01:41 编辑 ]
18楼
楼主你好!看了你的帖子,我觉得你的图表对评价污泥干化的方案还是很有用的,可是我是刚注册的新会员,无法下载你的图表。能否麻烦你把图表发到我的邮箱(
gsg@sumec.com.cn)谢谢你啦。
19楼
你的要求,我已经照办。同时我还发了一个《用吸附分离机和可调气流率和物料循环量的旋转气流喷动床干燥器用于城市污水厂污泥的脱水干化之设计思路》的文件,请查收。
20楼
看来我是应该将我发表这个图表的目的说几句了。对污泥干化如何才能节省能源,我们仅从图表就可以量化比较出:
1、用机械方法尽可能降低初含水率,一般来说,降低5个百分点,能耗降低约20%左右;
2、根据需要,不必靠热能将污泥搞得太干。
当然,其它提高干燥效率的办法图表中看不出来,但当污泥含水率适当而增强其硬度、或污泥因为不加聚丙烯酰胺而不成果冻状而成薄片状、或污泥因含水率低容易分散等等,都是通向节能的罗马大道。
21楼
