洁净棚的简单介绍
sunnypingguo
2010年01月06日 09:53:23
一)、洁净棚结构:其材料以40*40/40*80mm工业铝型材作为框架,采用风机滤网送风单元FFU送风,四周围用防静电垂帘或防静电有机玻璃板,顶部铺盖密缝盲板,形成一个密缝区,内部净化级别可达10000-100级;特别适用于车间内局部净化级别要求高的区域,如流水线作业区域、高精确度产品组装区。(二)、洁净棚特点:1、组装式结构设计,安装方便,大大缩短了交货周期;2、移动方便(可装万向轮);适用于建造小面积的洁净区域。
(二)、洁净棚特点:
3、模块化结构,提高净化级别容易,扩展性强,且重复利用价值高;
4、相对超净工作台,内部可用有效空间大;相对传统无尘室,成本低、施工快、且对楼层高度低不限。
(三)、洁净棚材料
1、 框架:40*80 40*40工业专用铝材,坚固、美观、不生锈、不产尘。
2、 防静电垂帘:0.5mm厚网格, 防静电效果好、透明度高、网格清晰、柔软、韧度好、不变形、不易老化:隔温、防尘除静电性能好。
3、防静电有机玻璃板:进口产品, 防静电效果好、透明度高、不易老化,适合高要求场合。
4、洁净棚顶盖板、净化盲板采用1.2mm冷板喷塑。
5、洁净棚内可采用净化照明系统。
6、风机滤网送风单元FFU:采用低噪音离心风机,具有长寿命、低噪声、免维护、震动小、可调速。其中高效过滤器(HEPA)设置在风机送风单元最末端。HEPA具有初阻力小、容尘量大、过滤效率高、使用寿命长、便于更换等特点。
洁净棚:采用工业铝材(或不锈钢方管,铁方管喷塑)作为框架,风机过滤单元(FFU)送风,四周悬挂防静电垂帘(或钢化玻璃),其内部净化级别可达到100-10000级。适用于操作区内局部净化级别要求高的区域。
特点:
1、组装式结构设计,安装方便,交货周期短
2、移动方便(可选用万向轮)
3、模块化结构,容易提高净化级加紧,扩展性强,且重复利用价值高。
4、相对超净工作台内部有效空间大;相对传统无尘室,具有成本低,施工快,且对楼层高度要求低的优势 。
型号尺寸及参数:一般根据顾客要求制作。 洁净棚1.jpg
免费打赏
ziyiyinzhe
2013年10月07日 08:58:15
13楼
楼主的介绍不错,只是感觉有些简略了
