中梁刚度放大系数问题
qjlgd
qjlgd Lv.7
2009年12月26日 09:31:40
现浇楼板的存在使梁截面为T型或L型 楼板的存在使梁的抗弯刚度增强了。 以至于我们把梁的刚度放大。 但是刚度放大了配筋也加大了 我觉得配筋应该减少啊,因为比它单独作用下。现在有楼板作为翼缘了。应该是对梁是有利的啊 有利的话怎么钢筋还要增大。是不是不合理啊?、 有点模糊 谁解释下啊。 我还有种理解 就是刚度放大了。地震力影响大 所以多配钢筋? 不知道正确与否。请高手分析详细的分析下啊
免费打赏
wdyanjun
2010年03月30日 22:06:06
42楼
"强调一点:不要只盯着配筋数量,在设计中应充分应用概念设计,这样才能既安全又节约。"说的很好
523ft
2010年03月31日 10:52:31
43楼
这个可以通过《混凝土规范》7.2.3算。我算过几个,住宅基本是1.7~1.9.公建则都是大于2的了。
bjw2153
2010年04月22日 22:16:24
44楼
我也有这样的困惑,希望高手来讲一下
happyuab
2010年04月26日 17:05:03
45楼
费了好大劲才找到这篇帖子: http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=198161&extra=&page=1
看完后比较赞同nvslch老兄的观点,而且实际工作中也是按照这个原则实行的。
dgy167
2010年07月27日 02:31:44
46楼
不同意11楼的看法,总是通过计算来说这个事,有楼板的情况下,楼板肯定是要增大梁刚度的,也就说分配地震力也就增加了,配筋也自然增大,不经济,但是这更符合实际情况,位移也是一样,分开来算,这只能是骗自己。:D
ydlwh6632
2010年07月28日 09:17:17
47楼
梁刚度变大,所承担的地震力也就偏大,内力大了,钢筋自然偏大
zongze1988
2010年08月09日 15:53:03
48楼
楼主说对大多数柱子而言还是构造配筋,我很汗颜
计算位移你出的图是位移图吗?我们出的是配筋图,就应该按照实际情况来。中梁放大系数为2。
livecheng00_6
2010年08月11日 15:15:59
49楼
说的太好了!正在考虑这个问题。
想问下,中粮刚度放大系数到底取多少合适?高钢上中梁刚度放大系数是1.5,但是我看网上有的说一般放大2比较合适。
是不是只是针对高层钢结构,和混凝土结构时调整,一般多层钢结构要不要调整?因为多层钢结构中我没有看到这条规范
livecheng00_6
2010年08月11日 15:25:43
50楼
不好意思,我刚才又翻了下规范。我看到高钢上的确是中梁取1.5Ib ,但是高层砼上 说宜取2.0。看来还是针对不同结构来取了。
但是到底这个是不是只针对高层,多层不用考虑放大呢?
waw0051
2010年09月07日 15:52:17
51楼
刘姥姥逛大观园了 越看越糊涂 都有理啊
