家里小孩多,插座安装的低;有谁知道人站在瓷砖地或水泥地上,一手接触火线,这样会触电吗
22楼
形成通路,要触电的
23楼
试试
24楼
肯定会触电的!
建议为了安全
1、插座装安全型插座的
2、断路器选择带漏电保护型的!
25楼
肯定会触电,没被电到与你能忍受的电流有关系吧
26楼
楼主胆子大,但是做法是极其错误的,很容易出事的
27楼
死定:victory:
28楼
这个很危险,主要取决于小孩与地的绝缘,如果他穿的血对地绝缘性较差,那会有电流通过小孩的身体,非常危险,因为小孩还比较脆弱,如果他的鞋子绝缘性很好,对地电阻足够大,那他就是与大地绝缘的,就不会有电击了。
29楼
这个好办,试一下就知道了哈。呵呵
30楼
当然会了,瓷砖和水泥都还有一定量的金属元素,金属元素能不导电吗
31楼
同意28楼的观点
