主楼和裙房上部未设缝,主楼高33层,裙房6层,建模计算时是不是先和在一起建模计算,然后再分开单独计算,结果取最不利的,希望给些指导,谢谢啦
12楼
好帖子,顶一下,要好好学学才行,谢谢楼主,真是辛苦了啊!
13楼
放在一起建模。0.2q0调整,高规上说分段调整的,也就是说6层顶(7层根)以上柱子的剪力应该根据7层底的剪力的0.2倍来调,而不是整个底盘的底。新版pkpm0912可以分段调整了。老版的得自己算出系数输入到txt里面去。周期位移什么的不去管它,满足规范就行了,位移比可能超1.5,可以在裙房处加剪力墙解决。注意有效质量系数。另外不知道lz的底盘有多大。既然没分缝就一定要一起计算的,lz放心做吧。
14楼
好资料!!!谢谢楼主分享
15楼
应该根据实际情况,建模在一起,之后加强裙房与主楼交接处的构造措施。当然后浇带是必须的,基础做大盘!
16楼
注意裙房的抗震等级与主楼一致,估计有点高
17楼
这种嘛,应该放在一起建模,所为结构模型,既是对实际工程的简化计算,但同时也要尽可能的与实际情况一致。
既然楼主提到主体和裙房是连在一起的,那就应该一起建模。
18楼
如果不设缝,肯定要按照一体来计算
19楼
指标用单独可以,内力和配筋可对应建就是了
20楼
高深~!还没做过高层呢 学习
21楼
建筑结构交流群:214198097欢迎你的加入。
