一个简单的问题,求各位!
lihao3653
lihao3653 Lv.3
2009年12月17日 09:33:38
电厂发出的电送到电网,如果用电负荷小于发电量,那么剩余的电去哪了?比如:600mw的发电量,用电负荷550mw那么剩余的50mw去哪了?还是可以储存? 谢谢!
免费打赏
dllscd
2009年12月19日 16:50:07
12楼
大家的讨论很热烈,学习了!
dgbyls
2009年12月19日 17:20:26
13楼
怎么知道的剩余电?
前提,联网运行还是相对孤立的系统?
发和用是瞬间平衡的。
qweknm
2009年12月20日 14:05:18
14楼
学习了
红苹果
2009年12月20日 14:21:09
15楼
:lol
同意此帖!
发电机能发多少电,那是它的容量。。。
后面用多少电,是后面的负荷的。。。线损大概是多少,后面是可以计算的。。。
按潮流计算相关计算方法推到前面才是它真正的发出的功率。。。。
qbw4607
2009年12月20日 14:35:35
16楼
呵呵,这样的问题早己有了,可以翻翻过去的帖子。
电力系统的发,输,配,供是一个整体,用电有多少,发电就只能多少,能量是恒定的。
至于问道发电机多余的那里去了,这样说吧,当用电量小于发电量时,电网的频率会自动上升,比如说吧,从50HZ上升到50.1HZ(这里是举例,实际大电网允许0.2HZ),发电机组的转速升高,从3000转上升到3006转。这时自动调节系统会自动关小汽门,进入汽轮机-发电机组的蒸汽减少,从而锅炉供给的蒸汽量降低,锅炉减少喷煤的量,于是频率降低了,系统又恢复平衡。这时系统供应的能量,就是烧的煤少了。
这样讲不知道大家明白了吗?
至于为什么发电量大于供电量频率会上升,有兴趣,有时间的可以看看有关教材例如“电力网机电暂态系统”
[ 本帖最后由 qbw4607 于 2009-12-20 14:40 编辑 ]
老灰兔子
2009年12月20日 21:53:38
17楼
这个问题几年前我在电工之家论坛与一些无知的家伙争论过。
其实,这是发电机的励磁调(稳)压以及动力机械的自动调速装置共同起作用来保证发电机输出功率的自动调节。
zyg6871
2009年12月20日 22:50:01
18楼
很受启发 尤其4楼和16楼的
hongmianalan
2009年12月21日 08:02:35
19楼
同意楼上的观点。学习了。
xhp2527
2009年12月21日 10:11:08
20楼
看来我们属于无知的那一类了,不过也算学习,
zhoushu8
2009年12月21日 13:44:00
21楼
我知道你的意思
这是个自动化系统,专业叫做电力系统自动化
发电机出力大时,电力系统就电压升高,频率增大,就来个负反馈,减少出力就是。
不要问不懂“负反馈”是什么意思哦
