还是电脑的负荷确定问题
s9
s9 Lv.12
2005年07月14日 20:55:54
精华贴里此问题也有11页的贴了。大家的基本共识是按300w计,16A开关带7、8台。但如何看电脑的铭牌上的数字呢?这是显示器的。。。。其1.2A指什么呢,启动电流,最大工作电流?
精华贴里此问题也有11页的贴了。
但如何看电脑的铭牌上的数字呢?
免费打赏
cnmtdflf
2005年07月15日 09:23:19
12楼
按图上所说,机箱电源总输出 为170.5W,5V和3.3V的输出总功率不大于85W
再加上显示器的 大约100W,一台电脑的总功率应不大于300W
不知道这个算法怎么样
s9
2005年07月15日 15:30:06
13楼
还是有些不明白。
有人就是以铭牌电流来要求我的设计统计额定负荷为4.2A*220v=924va,我不知如何应对。
小电容美眉
2005年07月15日 16:01:07
14楼
图1,1.2A应是最大工作电流,在统计计算机负荷时,当然也要加入需用系统,我们开显示器后,如果把亮度及对比度调低,可能电流会很少。我们天天用电脑,没人傻到把这两个开到最大,那估计画一个月的图,眼睛就瞎了。
图2、同样计算机带的配置不同,电源当然要预留好这些容易,如果IDE口都加上硬盘,CPU的主频更高,当然消耗电量就大。
图3、85W应是给主版供电吧?与主机3A不矛盾,找个搞计算机的人,一问就知道了,
金霸王
2005年07月15日 23:32:34
15楼
PHILIPS 105B一台、C4 2.5G CPU、80G硬盘的电脑配300W电源,实测了下,开机至打开桌面电流为0.5A--0.7A(瞬间起动电流测不到),即在CPU使用高峰时是0.7A,在CPU使用最低时是0.5A。
