为何在高压线下人体长期带110v电压
jijiwaiwai123
2009年12月11日 14:36:11
惠东县梁化镇一养殖场内人体长期带110v电压,附近十多名小学生曾遭电击空气、生猪、人体、竹竿,这些竟然全部带有55v以上的电压。220kv鹿江至东澎输变线路工程于今年9月11日正式通电。高压线下方的惠东县梁化镇一个养殖场内,测出人体长期带110v电压,3名工人惧怕这种工作环境先后辞职。而养殖场东面的高压线下,已有至少18名小学生先后受到电击。梁化镇政府调查后,发现高压线经过的十多个村都测出带电。记者从现场测得,在高压线下的雨伞金属骨架带电压220v,且发出吱吱火花声。
“电压与电流本质上不同。能够直接伤害人体的属电流而非电压。”供电局负责该线路的工程师说.而且“我们有的带电作业的职工,身体承受7kv电压都没有问题。”
是什么原因导致,长期在高压线下的都带了电,而且频频发生悲剧?
大家一起来探讨一下.....
免费打赏
xiangzi918918
2009年12月28日 13:45:07
112楼
要符合规范,电工男孩好像多
wlh05520209
2010年01月20日 15:14:39
113楼
买房子一定要避开高压电缆的地方!
chinazzq22
2010年01月20日 15:30:51
114楼
这东西,专家都没给定论,讨论这个意义不大
bw0000
2010年01月20日 16:43:50
115楼
关注中
bossdyc
2010年01月30日 19:57:51
116楼
就是感应电嘛。时间长了对人应该是有影响的。
陈天明
2010年01月30日 20:24:30
117楼
脱了鞋站土里就没有电压了:loveliness:
wsgdgs
2010年01月30日 22:33:11
118楼
“既然输电线路对人没有危害,为什么有时在高压线路下行走会有麻感觉?”很多人都会有这样的疑问。事实上,输变电工程工频电磁场虽不会危害人体,但会对生物体产生一些细微的影响。在天气湿润的情况下,人体接触到高压架空电线下工作着的未能接地的金属物体充电,会产生麻的感觉,这是能量非常小电磁感应现象,类似冬天脱毛衣时的静电效应,不对人体造成危害。WHO将这种影响定义为“生物影响”,并指出“生物影响”与“有害影响”是完全不同的两个概念:当暴露引起生物系统内某种可注意到的或可检测到的生理变化时,“生物影响”就发生了。
国际研究表明,输变电工程产生的极低频电磁场,在生物系统中的主要影响是,在体内感应出电场与电流的作用。其所感应的电流一般比我们体内自然存在的电流数值还低,并未发现具有值得注意的健康影响。现有证据表明,除了由躯体表面电荷产生的刺激外,暴露到高达20千伏/米的电场几乎没有什么影响,并且是无害的。即使电场强度高达100千伏/米以上时,电场也没有显示对动物生殖与发育有任何影响。
根据实际测量,对于500KV的高压输电线,它的辐射强度小于53dB,其单位面积和辐射功率相当于一般城市家庭中所接收到的无线电广播电磁辐射功率强度的千分之一,当然它对人身也不会产生任何影响。所以说输变电设施不能形成有效的电磁辐射。但只要有电压和电流,就会产生电场和磁场,因此输变电设施产生的是工频电场和工频磁场,而非电磁辐射,因此不会对人体健康带来很大危害。
cao52579088
2010年01月30日 23:06:21
119楼
高压线塔离地的高度应该有要求的,对这不太了解,以前看讲日本电网的书上讲过这个
dqzdhyl
2010年02月01日 17:31:44
120楼
支持18楼观点
:call: :call: :call: :call: :call: :call:
xiong2005
2010年02月03日 11:18:03
121楼
有没有危害?让专家把家搬到高压电线下面,看他这么说?
