:time: 各位大侠,这是我买的房子,4层的砖混结构(带有半地下室),是粘土砖啊(本地还没禁)。好像灰缝过厚了?还有的丁砖排列也不对啊。请教下砌筑质量怎么样啊?砖的质量哪?总评的话,采用百分制大约能评多少分啊?先谢谢了![ 本帖最后由 ex_cloud 于 2009-12-5 02:35 编辑 ]
32楼
看红砖的颜色我外形,红砖至少达到一级砖的标准,灰缝饱满,没有通缝现象,灰缝没有超过施工规范的要求(不大于12mm),预留洞口留槎标准,平整度和垂直度看不出来,至于砂桨强度用硬器划不的话,凭外观可以达到合格标准。
33楼
34楼
我不是搞建筑的,但自己的房子必须自己关心啊!看到的主要是下面的问题: 灰缝过大;这应该是梅花丁砌法吧,但有的丁砖砌错了;红砖的质量不知道怎样;请教大家还有没有别的问题?按照质检要求估计能合格吗?能评多少分?
谢谢楼上两位!
35楼
施工洞处应该是伸缩缝
36楼
沉降缝从基础开始断,伸缩缝从基础以上开始断
37楼
砖墙国家规范评定标准是:砖抗压抗折强度、砂浆强度要保证(按设计要求),砂浆饱满度不小于80%、轴线位移(10)、灰缝厚度与平直度(厚度10为宜,平直清水墙7混水为8)、平整度(清水为5混水为8)、垂直度(层偏差为5,全高小于10米为了10,超过10米为20)。评定标准合格与优良!就说这么多,规范里有《GB50203-2002。
38楼
我是围观来的。。。:)
39楼
墙体平整度60分,灰缝过厚50分,灰浆饱满度看不出,拉结筋少,240墙两根。370墙3根评分30分。
40楼
很粗糙
41楼
谢谢楼上两位!
