前两个都是抽出式开关柜,有什么区别?MNS式组合式配电柜GGD是固定柜这几个柜子有什么使用场所的不同看了好多样本,没研究出来有什么区别请教大家
前两个都是抽出式开关柜,有什么区别?
MNS式组合式配电柜
GGD是固定柜
这几个柜子有什么使用场所的不同
看了好多样本,没研究出来有什么区别
请教大家
12楼
抽出式的柜省地方,维护方便,出线回路多,但造价贵;而固定式的相对出线回路少,较占地方。如果甲方提供的电房位置太少,做不了固定式的也要改为做抽出式了。
13楼
MNS应该最早,由上海华通开关厂和上海电器成套厂引进。
但由于当时似乎上述二厂太牛,没把行业归口所天传所放在眼里。天传所得知后火了,说你们这么好的东西怎么不告诉我们,一气之下,根据MNS自行开发了GCK,但由于技术水平问题,引进得有些四不象,于是GCK存在不少明显的缺点,甚至其操作机构存在明显缺陷,这种缺陷连后来的GCS都不能幸免。而MNS不存在这方面的问题。
呵呵,纯粹八卦,大家一笑了之:)
14楼
GCS、GCK、MNS、GGD主要技术参数的对照表:
产品型号 规格及柜型 宽×深 分断能力kA 水母排安装方式 水平电流母线 垂直电流母线 抽屉电流母线Max 1/2抽屉电流Max 防护等级 符合标准 出线方式
进线柜 电容柜 MCC 外壳 内部
GCK 800×1000 800×1000 600×1000 50 顶部串联式 3150 1000 400 -- IP30 ZBK36001-89 背后
GCS 800×800 800×800 1000×800 50 背面安装 4000 1000 400 40 IP40 IP20 IEC439 GB7251.1 旁出
MNS 800×1000 800×1000 1000×1000 50 背面安装 4000 1000 400 60 IP40 IP20 IEC439 GB7251.1 旁出
产品型号 互换性 联锁位置 固定与抽出混装方式 抽屉推进式 抽屉间隔安装方式 1/2抽屉选用灵伙性 1/2抽屉星三角接 二次最大安装回路数 垂直排
大抽屉 1/2抽屉
GCK 差 -- 无 可以 左右 -- -- -- 16 三相
GCS 良好 良好 不明显 可以 旋转 不可以 局限 不可以 20 三相
MNS 良好 良好 不明显 可以 联锁 不可以 局限 可以 20 三相四线
产品型号 抽屉结构 抽屉回路数 MCC 操作位置
大抽屉 1/2抽屉 大抽屉 1/2抽屉 进线柜 电容柜 大抽屉 1/2抽屉
GCK 金属材料 -- 9 -- 4200 4300 9500 -- --
GCS 金属材料 工程塑料 11 22 4200 4300 18000 22400 偏下
MNS 金属材料 工程塑料 9 18 4200 4300 17000 31400 偏下
在3C强制性认证试验样柜的要求:
GCK (森源)最小抽屉单元一模数:GCS最小抽屉单元1/2模数,MNS(进口ABB技术)最小抽屉单元1/4模数,
15楼
鼻兄给14楼奖点分呗。。。。。。。。。。。。
16楼
14楼的东西是哪里来的?有的参数漏掉了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
17楼
我的认为:GGD固定式的,和GCS、GCK、MNS自然不同。
而MNS和GCS的水平母线都是后出线与前左的抽屉单元、前右的电览出线室有隔板隔开,他们的垂直母线是组装在阻燃型塑料功能板中更可靠。不同的是GCS最小只能有1/2抽屉,MNS有1/4抽屉,MNS抽屉另有联锁机构,而GCS只有开关本身有。
GCK的区别是:水平母线是传统的设在柜顶上,垂直母线没有阻燃型塑料功能板,电缆出线可以是后出,也可以做成右侧电缆室出线,但抽屉推进机构和GCS、MNS不同,比较简单。
有不对之处请高手指点!
18楼
GCS、GCK、MNS在进线柜、电容柜、母联柜根本就没区别,它们之间的区别只有在馈电柜(抽屉柜)才有区分,GCK的抽屉一般有三个位置,分别为合闸、实验、分闸三个位置,而GCS、MNS没有,加上他们的出线方式也不同,GCK是后出线,GCS、GCK为旁出,GCS、MNS的抽屉转接件也不同。GGD为固定柜,如有某一回路需要维修,需把总开关断开,会影响其他回路使用,而GCK、GCS、MNS不存在此类问题,那一回路有问题,就拔那一抽屉维修。本人知识有限,有错之处,请各位指出,谢谢!!
19楼
顶18楼,说白了如果不考虑前后维护,出线,安装地点宽裕度等问题,甲方有钱就选MNS。没钱就选GGD。浅见,让大家见笑了。呵呵。
20楼
GGD是固定式开关柜,它的最大缺点是:一台出线柜如装有多回路,一个回路故障将会影响其它回路的供电。
GCK,GCS,MNS都是抽屉式开关柜,它们的每一个出线单元都是独立的,各回路间不会相互影响。
GCK是国内很老的柜型,当时使用的型材强度较差,操作机构也不太灵活。现在生产的大多吸收了GCS柜的优点。它与GCS、MNS明显不同的是它的主母线是置于柜顶的。
GCS是90年代中期由森源公司参照ABB公司的MNS柜型设计的新一代抽屉式开关柜,主要结构与MNS类似,主母线后置。与MNS不同的是:抽屉模数使用了国内常用的20mm模数(MNS为25mm);抽屉采用了推进机构,操作更方便、灵活。
MNS柜可以双面操作,最多单柜可装36个回路(有1/4抽屉)而GCS最多为22只。MNS柜体所使用的材料为敷铝锌板,全组装结构,不需后处理(镀锌)。
21楼
在使用中固定柜我偏向GGD
