到底是用2002还是用R14??我的看法
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2005年07月05日 16:44:17
希望用过2002(及以上)也用过R14的同行进来交流一下。本人因为专业软件的原因,需要经常用到2002,而且培训过人使用2002,所以对2002可以说是有一定了解的,包括2002的新特性新功能。网上一直看到有人在讨论使用哪个版本的CAD,也看到不断有新版本的CAD(现在好象是06版了?)的出现。可是我一直还是使用得最多还是R14!!发现讨论这个问题的多半是只用过200×版或是只用过R14版的,所以往往很片面,双方各说各的,根本不知对方在说什么……
我以自己经验来谈谈吧,对于2002相比R14,优点有很多
比如2002有了对鼠标滚轮的支持。但是R14下有支持鼠标滚轮的插件(给排水在线可下载),使用过该插件的人都会知道,这个插件比2002对鼠标滚轮的支持强太多了!比如可以用tab、~键缩放,可以用alt+鼠标左键拉窗口……等等,这些是2002所无法做到的。另外,这个插件还可以使R14可以直接双击查看对象属性,有如2002。
2002支持多窗口。不过习惯于打开多个R14画图,效果差不多,而且使用时间长了发现打开多个R14比2002的多窗口方便。因为各个R14是完全独立的窗口,所以互相之间不会干扰。最明显就是在2002在一个文件中打开对话框之后就无法切换到另外一个CAD文件,R14则不存在这个问题。而且一个R14窗口在打开文件或在处理图形,另外一个窗口仍然能够正常进行其它操作,这些都是2002的多窗口无法实现的。
其它还有很多了,2002的设计中心,觉得没啥用处;改进了的属性对话框很不实用,不如R14的对话框形式;2002的打印也不如R14方便更是公认……等等,一时也想不到那么多。
当然2002确实还是有一些方便的地方,比较极轴追踪模式,图层管理有加强,等等。但总的来说还是找不到可以把R14抛弃而改用2002的理由……
所以我目前使用还是以R14为主,以2002为辅的模式。
当然,可能这一切是因为我对2002的了解仍然比较有限而造成的,也可能与我用2002还不习惯不熟练有关,希望各位同行指教。显然,我也希望自己能够心甘情愿地放弃R14改用更高版本的CAD(反正都是盗版嘛,嘻嘻),因为既然能够心甘情愿,那么肯定是因为有了更快的作图速度和更好的作图质量,可是,我现在无法放弃R14……因为CAD对我而言只是个作图工具而已,根本不需要盲目的追求新版本。
因此尤其希望2002和R14都用过,而且已经彻底改用2002的同行出来开导开导我这个死脑筋吧。至于根本没有用过R14的同行嘛……还是先不要发表了,呵呵,无的放矢的说哦。
另外,2004及以上版本可能有更大改进,可惜我根本没有用过……就先不谈了吧……
免费打赏
2004chli34
2005年07月07日 16:39:03
12楼
目前还使用R14,觉的还能完成做图工作,习惯一但形成,就很难去改,买了1500元的浩辰给排水软件都有一年了,做起图来还是喜欢用盗版天正,因为它开放,随意性强.
zhuhongmei69
2005年07月07日 17:06:47
13楼
喜欢R14,用惯了。
飞鱼
2005年07月07日 18:06:34
14楼
说得是不错啊,可是这样一来2002相比于R14的这个优点就不成其为优点了,我只是想表达这个意思。。。
飞鱼
2005年07月07日 18:10:02
15楼
嗯,好啊,这位高人帮我扫盲吧……最好说得具体一点,谢谢
另外,仗着R14到底能不能闯天下我是不知,不过很多做设计的同行,包括我自己目前都在用R14闯着我们自己的天下……天外有天则是另外一回事
snowzj123
2005年07月07日 18:13:51
16楼
R14简练~仅此而已!
房瓦匠
2005年07月07日 18:25:11
17楼
感觉2002容易"致命",装了补丁,许可证又出问题,2004比02耗内存,R14用不惯,专业软件也不好用,就这么多了.
zlm197905
2005年07月07日 19:28:43
18楼
我用天正6.0,所以用2002,我觉得就是个习惯问题,习惯那个就容易依赖它,感觉没有什么不同的地方。
工业水友
2005年07月07日 20:07:25
19楼
只用最新的,不用最好的,哈哈,我用2004,感觉挺好的,因为经常用到云线命令,2002好象没有找到呢
ylrsuperman
2005年07月07日 20:13:38
20楼
2005很方便的,你们可以试下,R14那老古董……
空中飞鸟
2005年07月07日 20:51:06
21楼
楼主说的那些问题用2002+天正6.0完全可以解决的。
不过2002打印确实没有R14好用。
