GB1984-2003里面4.107 注2说,一种断路器对于一种类型的应用(例如中性点接地系统中)可以是C2级,而对于恢复电压更严酷(例如中性点不接地系统中)的另一种应用场合,可以是C1级问题:1、C1级和C2级的区别是什么 2、C2级是不是比C1级等级高? 3、为什麽恢复电压更严酷反而要用C1级的? 4、低还有更低的重击穿概率的区别是什么? 5、做电容器组背靠背试验时,C1级和C2级的试验方式和次数有什么不同?
GB1984-2003里面
问题:1、C1级和C2级的区别是什么
2、C2级是不是比C1级等级高?
22楼
C1、C2是划分容性电流开合能力的方式
容性电流开合试验的种类:
1. 额定线路充电开断电流;
2. 额定电缆充电开断电流;
3. 额定单个电容器组开断电流;
4. 额定背对背电容器组开断电流;
5. 额定单个电容器组关合涌流;
6. 额定背对背电容器组关合涌流;
由于容性电流开合实验允许出现复燃,根据断路器重击穿(或复燃)的性能,把断路器分成两类:
C1级:特定的型式试验中,容性电流开合试验中,重击穿概率很低;
C2级:特定的型式试验中,容性电流开合试验中,重击穿概率非常低;
在GB1984-2003中具体规定了概率的数值:,
a)试验方式1试验方式2中,未出现重击穿,外观合格;
b)试验方式1试验方式2中,出现一次重击穿,则延长试验,不得再出现重击穿、外部闪络或相对地闪络;
c)断路器特性要满足处在正常状态。
按C2级断路器要求试验,重新划为C1级断路器的判据在标准中也有规定,这里不多介绍了。
在实际中我们把没有出现过重击穿(或复燃)的试品定义为C2级。有一次以上重击穿(或复燃)的认定为不合格,也就是不认定C1级。这里只列出了很少部分内容,详细内容还要参考GB1984-2003。
试验方式缩写:
1. 线路充电电流,试验方式1:LC1;
2. 线路充电电流,试验方式2:LC2
3. 电缆充电电流,试验方式1:CC1;
4. 电缆充电电流,试验方式2:CC2;
5. 电容器组电流,试验方式1:BC1;
6. 电容器组电流,试验方式2:BC2。
C2级的试验方式
试验方式 脱扣器的操作电压 操作和开断用的压力 试验电流为额定容性开断电流的百分比 操作形式或操作顺序
1 LC1、CC1和BC1 最高电压 最低功能压力 10~40 O
2 LC2、CC2和BC2 最高电压 额定压力 ≥100 O和CO或CO
C1级的试验方式
1 LC1、CC1和BC1 最高电压 额定压力 10~40 O
2 LC2、CC2和BC2 最高电压 额定压力 ≥100 CO
本帖最后由 tudashi63 于 2009-12-16 20:31 编辑 ]
23楼
新标准就是要把人搞得一头雾水,越看不懂,说明编者水平越高:lol
还是89版老标准好,通俗易懂
24楼
看一下标准
25楼
钱少,赚钱来的,望版主见谅~
26楼
恩啊 我也不是很清楚啊
27楼
灌水取币,不好意思!灌水取币,不好意思!
28楼
不错,我再去看看标准熟悉下
本帖最后由 s9527u 于 2010-8-10 10:21 编辑 ]
29楼
太专业了
30楼
不懂看看
31楼
其实规范也没说清楚
