【请教】插座不同回路的画法问题?
lwy8860
lwy8860 Lv.4
2005年07月02日 12:58:39
空调插座和普通插座都在一面墙上,因为空调插座要单独回路,画图是否可以去空调插座的线和普通插座共管,用BV-6*4mm2,其中3根接到普通插座,剩下3根去空调插座。这样也是不同回路,只是管子用一起,是否可以?还是必须从配电箱到空调和普通插座都必须单独回路,管子也各走各得。
免费打赏
ribacali
2005年07月04日 22:17:05
12楼
刚刚看了民规也是这样说的,但很多时候比如都是普通插座,我的画法都是会共管的,而审图中心也通过啊
规范好象说着塑料线槽不能共管
但一般多层楼房由电表箱到楼层电箱的主干线允许时我都会PR 塑料线槽啊
而民规说的“不干拢的线路”如何理解?
cottor
2005年07月04日 22:22:54
13楼
我是分开画的···
施工现场也是分开来做的!!
空调走天花!插座走地!!
tcv
2005年07月06日 16:46:12
14楼
如果暗装,空调施工现场也是分开来做的!!
回路通常在顶棚内,普通插座在地下,建议分管敷设。
jingmen.huwei
2005年07月06日 21:05:12
15楼
GB 50268-96 1KV及以下配线工程施工及验收规范 中3.2.3的条文内容同上。
qjs108
2005年07月07日 14:04:37
16楼
不同回路必须分开管路敷设。
低压配电设计规范
GB 50054-95
第5.2.16条 不同回路的线路不应穿于同一根管路内,但符合下列情况时可穿在同一根管路内。
一、标称电压为50V以下的回路;
二、同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无防干扰要求的控制回路;
三、同一照明灯具的几个回路;
四、同类照明的几个回路,但管内绝缘导线总数不应多于8根。
webinternet
2005年11月12日 16:50:39
17楼
不同回路必须分开管路敷设。
低压配电设计规范
GB 50054-95
一、标称电压为50V以下的回路;
三、同一照明灯具的几个回路;
建议分管!
xinxiaoqiang
2005年11月13日 10:28:22
18楼
如果暗装,空调回路通常在顶棚内,普通插座在地下,建议分管敷设。不同回路必须分开管路敷设
wsl4810
2005年11月13日 10:54:34
19楼
不能共管,必须分开
wangzhiqungz
2005年11月13日 18:15:02
20楼
呵呵,比较有同感
xiazhenggen
2005年11月13日 20:11:02
21楼
根据规范的要求,不同回路不能穿同一根管,现在施工单位在这方面也做的比较好,都是单独敷设的。
