水解酸化为何要设污泥回流
柳清风
柳清风 Lv.5
2005年06月30日 22:58:03
来自于污泥处理
我看到有些资料中水解酸化要有曝气池中的剩余污泥回流进入,这是为什么?
免费打赏
davidy
2005年07月06日 16:26:14
12楼
关于HASB的个人观点:
1、最开始在荷兰应用于UASB,EGSB的预处理,是经北京环科院的总工介绍到国内并推广的,用以将水解酸化单独控制,以提高后续厌氧的反应速率,缩短停留时间,增加产气;后来在国内被用作好氧前处理,口碑较好。
2、一般的悬浮式水解池都需要回流污泥,提高水解池的污泥浓度,以形成和补充维护“活性污泥层”,因为水解池需要将部分活性差的污泥排除,所以对SS的去除率较高;
3、在流程设计上,一般都参照一般的厌氧池型设计,在提高废水可生化性的同时,也用以消化污泥,减少污泥产量,提高污泥稳定性。这也是污泥回流的一个理由。
4、水解酸化池的工艺设计有很多种,我接触的有:
(1)悬浮生长式,一般通过机械搅拌或者水力搅拌来保持池内的流态。
通常参照澄清池的工艺设计,如机械澄清池,水力脉冲澄清池等,但在设计上的要求不太严格,设计目标是形成活性污泥层,保证老化污泥的顺利排出。
(2)附着生长式,一般与接触氧化工艺一样通过填料来维持厌氧菌的生长。
(3)UBF式,将以上两种杂交,通过提升泵+穿孔管来布水,并维持活性污泥的悬浮,在上部悬挂填料,起到增加菌种数和泥水分离的作用。适合小型的废水处理。
回到污泥回流这个问题,在悬浮生长式的水解酸化池中就需要污泥回流,和曝气池需要污泥回流一样的道理。
qqhaohaizi
2006年12月13日 19:26:43
13楼
好铁!支持啊
qq1980
2007年08月26日 10:24:27
14楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
hjh005
2008年01月10日 08:05:40
15楼
图纸,很谢谢楼主能在百忙之中上传这么好的图纸。
我也是做设计的,希望有时间我们能好好的交流,像你淘金。
希望楼主今后能有更多更好的资料为大家...
knifebluce
2008年03月30日 10:07:12
16楼
没有传图纸呀,图纸在那里??
zzzzzh
2008年04月01日 08:22:22
17楼
貌似有人在水
cxf176
2008年10月23日 09:05:04
18楼
主要还是为了调试方便,根据经验,通常水解酸化池在运行1年左右,开始会产生大量的污泥,为了能够稳定运行,今后还要定期给水解池排泥。
xycjlin
2008年12月14日 16:14:58
19楼
根据实际工程调试、运行经验,回流主要是补充污泥
daichenjun2008
2008年12月28日 14:08:07
20楼
我现在调试的工程,流程大概是初沉到水解到缺氧到生化到二沉。
初沉池往水解池进水时,通过多点布水器,可以激起底部沉积的污泥,所以污泥的部分流失是不可避免的。
污泥回流到水解池,即可以补充污泥量,也可以加速水解池里的水解反应。
我们这里工程有种说法叫“污泥三回”,其中一回就是回到水解池。
