风口凝结水
wwpmil
wwpmil Lv.2
2005年06月30日 21:23:17
来自于中央空调
请教:一病房楼采用风机盘管加新风系统,最近有病人投诉有风机盘管送风口有凝结水滴落现象,经检查发现有90%以上的风机盘管送风口有结露现象。请问有哪些情况能引起这种现象?如何解决?
免费打赏
zybv
2005年07月06日 10:48:18
32楼
看了大家那么的讨论,我觉得送风口的凝水本来就是空调行业内老问题了,到现在还没有很好的解决方法.就以上大家讨论的,很多都可以解决,但是本人觉得在实际操作中.还不是更好的方法.不知道有没有一些高手可以解决呢.我都想知道....
goodluck_lxf
2005年07月06日 13:21:33
33楼
关键的一点是送风温度太低,所以要想不结露,就要提高送风温度,冷冻水的温度,这时可加大送风量来维持室内状态点
misshong2004
2005年07月08日 18:33:26
34楼
我也遇到过这种问题,病房的新风口结露,是因为冷冻水温度太低且流量偏大(冷风比偏大)而致。 可能和风口的大小没什么关系哦?
sunhaiweni
2005年07月13日 14:56:46
35楼
凝水原因就是表冷器换热后出风温度太低,可以适当调节它的换热量,比较简便的方法就是把风盘的供水管上的铜球阀开度调小一点,让它的水流量略小一点,有时都可以在保证效果的条件下彻底解决问题。
ccj_hz
2005年07月15日 10:57:15
36楼
首先风口结露应是冷凝水,而不是凝结水(凝结水应指蒸汽的)。
应分析出现的原因,再提出处理措施,出现的原因一般有以下:
1.送风温度低;
2.风口为铝制,并风口边无隔热材料;
3.室内湿度偏高;
4.系统间隙运行。
根据本问题,主要原因为:病房应病人及家属经常开门或窗,造成未处理的室外空气直接进入室内,处理的办法应:
1.新风一定要设,并保证每间病房均有一定量;
2.空调供水温度适当提高;
3.间隙运行时,开机时,适当先提高供水温度,运行过程中再降低温度至正常。
heguanyu
2005年07月15日 11:09:56
37楼
送风温度是否太低了!如果低于空气的露点温度,肯定要结露的!可以调节一下循环水量!
hlyu
2005年07月15日 17:20:17
38楼
风机盘管送风口有凝结水滴落现象,其主要原因是出风口温度明显低空气的露点温度,那么解决的方案就是提高出风口的出风温度,使出风口的百叶温度高一点,或者提高空气的露点温度,这样就不会有结露现象了,具体解决的方法是:一,提高风机盘管设定温度,让冷水量小一些,提高空气的露点温度,这样就不会有凝结水滴落现象。二,让风机盘管风机高速送风,风量大一点!这样风机盘管出来的冷风温度就不会很低,也就不会结露了。
lantianyi
2005年07月16日 09:22:48
39楼
我以前也遇到过这种情况,我们公司会所大堂采用的天井机有结露现象,并不是因为没有加凝水盘的问题,而是因为空气中的水蒸汽遇冷凝结
qingyun323
2005年07月16日 11:03:21
40楼
南方空气湿度很大,这样的问题是经常遇到的,具体情况具体分析吧!大家提的都是解决方法,但总的说来还是出风温度过低和空气湿度过大这两个占的比重比较大吧!
sgp7478
2005年07月18日 17:15:50
41楼
上面所说我都有点越看越糊涂了,有人说要加大送风量(这里高风运行),有人说要低风运行才能解决风口结露的现象,那么到底是高风运行或是低风运行呢?可我碰到一个工程,高风时,结露更甚,最后只有采用低速运行,才避免了这种现象的发生。
