新版开张,我来捧捧场,送分小礼给版主^_^维修电工高级工、技师知识竞赛题600条!维修电工知识竞赛练习题(一)一 二 总 分得 分 得 分 评分人 一、单项选择选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题1分。)1. 一个完整的计算机系统包括()。A、计算机及其外围设备 B、主机、键盘及显示器C、软件系统和硬件系统 D、模拟电路部分和数字电路部分2. 小型变压器的绕制时,对铁心绝缘及绕组间的绝缘,按对地电压的()倍来选用。
维修电工知识竞赛练习题(一)
一 二 总 分
得 分
得 分
评分人
1. 一个完整的计算机系统包括()。
A、1.5 B、2 C、3 D、4
3. 下列属于轮廓控制型数控机床是()。
A、数控车床 B、数控钻床 C、加工中心 D、数控镗床
4. 机械工业中常用的润滑剂主要有()大类。
A、2 B、3 C、4 D、5
5. 内燃机中的曲柄滑块机构,应该是以()为主动件。
A、滑块 B、曲柄 C、内燃机 D、连杆
6. 共发射极偏置电路中,在直流通路中计算静态工作点的方法称为()。
A、图解分析法 B、图形分析法 C、近似估算法 D、正交分析法
7. 直流差动放大电路可以()。
A、放大共模信号,抑制差模信号 B、放大差模信号,抑制共模信号
C、放大差模信号和共模信号 D、抑制差模信号和共模信号
8. 直流电动机转速不正常,可能的故障原因是:()。
A、电刷位置不对 B、启动电流太小 C、电机绝缘老化 D、引出线碰壳
9. 计算机在电力传动的自动控制,一般分为()。
A、生产管理级和过程控制级 B、单机控制和多机控制
C、直控级和监控级 D、管理级和监控级
10. 逆变器中的电力晶体管工作在()状态。
A、饱和 B、截止 C、放大 D、开关
11. 在转速负反馈系统中,闭环系统的转速降减为开环系统转速降的()倍。
A、1+K B、1+2K C、1/(1+2K) D、1/(1+K)
12. 锥形轴与轮毂的键连接宜用()联接。
A、楔键 B、平键 C、半圆键 D、花键
13. 数码寄存器的功能主要是()。
A、产生CP脉冲 B、寄存数码
C、寄存数码和移位 D、移位
14. PLC可编程序控制器,整个工作过程分五个阶段,当PLC通电运行时,第四个阶段应为()。
A、与编程器通讯 B、执行用户程序 C、读入现场信号 D、自诊断
15. 一直导体放在磁场中,并与磁力线垂直,当导体运动的方向与磁力线方向成()夹角时导体中产生的电动势最大。
A、90° B、30° C、45° D、0°
16. 晶闸管斩波器是应用于直流电源方面的调压装置,其输出电压()。
A、是固定的 B、可以上调,也可以下调
C、只能上调 D、只能下调
17. 缩短辅助时间的措施有()。
A、缩短作业时间 B、提高操作者技术水平
C、减少休息时间 D、减少准备时间
18. 串励直流电动机的机械特性是()。
A、一条直线 B、双曲线 C、抛物线 D、圆弧线
19. 双闭环调速系统中,电流环的输入信号有两个,即()信号和速度环的输出信号。
A、主电路反馈电流 B、主电路反馈转速
C、主电路反馈的积分电压 D、主电路反馈的微分电压
20. 互感器是根据()原理制造的。
A、能量守恒 B、能量变换 C、电磁感应 D、阻抗变换
21. 使用示波器时,要使圆光点居于屏幕正中,应调节()旋钮。
A、“Y轴衰减”与“X轴位移” B、“Y轴位移”与“X轴衰减”
C、“Y轴衰减”与“X轴衰减” D、“Y轴位移”与“X轴位移”
22. 在电力电子装置中,电力晶体管一般工作在()状态。
A、放大 B、截止 C、饱和 D、开关
23. 在我国,标准规定分度圆上的压力角为()度。
A、10 B、20 C、30 D、45
24. 世界上发明的第一台电子数字计算机是()。
A、ENIAC B、EDVAC C、EDSAC D、UNIVAC
25. 套筒联轴器属于()联轴器。
A、刚性固定式 B、刚性可移式 C、弹性固定式 D、弹性可移式
26. 如果一直线电流的方向由北向南,在它的上方放一个可以自由转动的小磁针,则小磁针的N极偏向()。
A、西方 B、东方 C、南方 D、北方
27. 工时定额通常包括作业时间、()时间、休息与生活需要的时间、以及加工准备和结束时间等。
A、辅助 B、布置工作地
C、停工损失 D、非生产性工作时所消耗
28. 通常所说的486、586微机,其中486、586的含义是()。
A、主存的大小 B、芯片的规格 C、硬盘的容量 D、主频
29. 在负载增加时,电流正反馈引起的转速补偿其实是转速上升,而非转速量应为()。
A、上升 B、下降
C、上升一段时间然后下降 D、下降一段时间然后上升
30. 当PLC交流电梯额定速度大于0.63m/s时,安全钳应选用()式。
A、渐进 B、抛物线 C、瞬时 D、椭圆
31. 使用JSS-4A型晶体三极管测试仪时,在电源开关未接通前,先将电压选择开关、电流选择开关放在()量程上。
A、所需 B、最小 C、最大 D、任意
32. 在
