新版开张,我来捧捧场,送分小礼给版主^_^维修电工高级工、技师知识竞赛题600条!维修电工知识竞赛练习题(一)一 二 总 分得 分 得 分 评分人 一、单项选择选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题1分。)1. 一个完整的计算机系统包括()。A、计算机及其外围设备 B、主机、键盘及显示器C、软件系统和硬件系统 D、模拟电路部分和数字电路部分2. 小型变压器的绕制时,对铁心绝缘及绕组间的绝缘,按对地电压的()倍来选用。
维修电工知识竞赛练习题(一)
一 二 总 分
得 分
得 分
评分人
1. 一个完整的计算机系统包括()。
A、1.5 B、2 C、3 D、4
3. 下列属于轮廓控制型数控机床是()。
A、数控车床 B、数控钻床 C、加工中心 D、数控镗床
4. 机械工业中常用的润滑剂主要有()大类。
A、2 B、3 C、4 D、5
5. 内燃机中的曲柄滑块机构,应该是以()为主动件。
A、滑块 B、曲柄 C、内燃机 D、连杆
6. 共发射极偏置电路中,在直流通路中计算静态工作点的方法称为()。
A、图解分析法 B、图形分析法 C、近似估算法 D、正交分析法
7. 直流差动放大电路可以()。
A、放大共模信号,抑制差模信号 B、放大差模信号,抑制共模信号
C、放大差模信号和共模信号 D、抑制差模信号和共模信号
8. 直流电动机转速不正常,可能的故障原因是:()。
A、电刷位置不对 B、启动电流太小 C、电机绝缘老化 D、引出线碰壳
9. 计算机在电力传动的自动控制,一般分为()。
A、生产管理级和过程控制级 B、单机控制和多机控制
C、直控级和监控级 D、管理级和监控级
10. 逆变器中的电力晶体管工作在()状态。
A、饱和 B、截止 C、放大 D、开关
11. 在转速负反馈系统中,闭环系统的转速降减为开环系统转速降的()倍。
A、1+K B、1+2K C、1/(1+2K) D、1/(1+K)
12. 锥形轴与轮毂的键连接宜用()联接。
A、楔键 B、平键 C、半圆键 D、花键
13. 数码寄存器的功能主要是()。
A、产生CP脉冲 B、寄存数码
C、寄存数码和移位 D、移位
14. PLC可编程序控制器,整个工作过程分五个阶段,当PLC通电运行时,第四个阶段应为()。
A、与编程器通讯 B、执行用户程序 C、读入现场信号 D、自诊断
15. 一直导体放在磁场中,并与磁力线垂直,当导体运动的方向与磁力线方向成()夹角时导体中产生的电动势最大。
A、90° B、30° C、45° D、0°
16. 晶闸管斩波器是应用于直流电源方面的调压装置,其输出电压()。
A、是固定的 B、可以上调,也可以下调
C、只能上调 D、只能下调
17. 缩短辅助时间的措施有()。
A、缩短作业时间 B、提高操作者技术水平
C、减少休息时间 D、减少准备时间
18. 串励直流电动机的机械特性是()。
A、一条直线 B、双曲线 C、抛物线 D、圆弧线
19. 双闭环调速系统中,电流环的输入信号有两个,即()信号和速度环的输出信号。
A、主电路反馈电流 B、主电路反馈转速
C、主电路反馈的积分电压 D、主电路反馈的微分电压
20. 互感器是根据()原理制造的。
A、能量守恒 B、能量变换 C、电磁感应 D、阻抗变换
21. 使用示波器时,要使圆光点居于屏幕正中,应调节()旋钮。
A、“Y轴衰减”与“X轴位移” B、“Y轴位移”与“X轴衰减”
C、“Y轴衰减”与“X轴衰减” D、“Y轴位移”与“X轴位移”
22. 在电力电子装置中,电力晶体管一般工作在()状态。
A、放大 B、截止 C、饱和 D、开关
23. 在我国,标准规定分度圆上的压力角为()度。
A、10 B、20 C、30 D、45
24. 世界上发明的第一台电子数字计算机是()。
A、ENIAC B、EDVAC C、EDSAC D、UNIVAC
25. 套筒联轴器属于()联轴器。
A、刚性固定式 B、刚性可移式 C、弹性固定式 D、弹性可移式
26. 如果一直线电流的方向由北向南,在它的上方放一个可以自由转动的小磁针,则小磁针的N极偏向()。
A、西方 B、东方 C、南方 D、北方
27. 工时定额通常包括作业时间、()时间、休息与生活需要的时间、以及加工准备和结束时间等。
A、辅助 B、布置工作地
C、停工损失 D、非生产性工作时所消耗
28. 通常所说的486、586微机,其中486、586的含义是()。
A、主存的大小 B、芯片的规格 C、硬盘的容量 D、主频
29. 在负载增加时,电流正反馈引起的转速补偿其实是转速上升,而非转速量应为()。
A、上升 B、下降
C、上升一段时间然后下降 D、下降一段时间然后上升
30. 当PLC交流电梯额定速度大于0.63m/s时,安全钳应选用()式。
A、渐进 B、抛物线 C、瞬时 D、椭圆
31. 使用JSS-4A型晶体三极管测试仪时,在电源开关未接通前,先将电压选择开关、电流选择开关放在()量程上。
A、所需 B、最小 C、最大 D、任意
32. 在
12楼
150. 电压负反馈加电流正反馈的直流调速系统中,电流正反馈环节()反馈环节。
A、是补偿环节,而不是 B、不是补偿而是
C、是补偿环节,也是 D、不是补偿也不是
151. 逆变器根据对无功能量的处理方法不同,分为()。
A、电压型和电阻型 B、电流型和功率型
C、电压型和电流型 D、电压型和功率型
152. 电压型逆变器的直流端()。
A、串联大电感 B、串联大电容 C、并联大电感 D、并联大电容
153. 电流截止负反馈的截止方法不仅可以用电压比较方法,而且也可以在反馈回路中对接一个()来实现。
A、晶闸管 B、三极管 C、单晶管 D、稳压管
154. 在调速系统中,当电流截止负反馈参与系统调节作用时说明调速系统主电路电流()。
A、过大 B、过小 C、正常 D、为零
155. 电流截止负反馈的截止方法不仅可以用()比较方法,而且也可以在反馈回路中对接一个稳压管来实现。
A、电流 B、电压 C、功率 D、电荷
156. 带有电流截止负反馈环节的调速系统,为了使电流截止负反馈参与调节后机械特性曲线下垂段更陡一些,应把反馈取样电阻阻值选得()。
A、大一些 B、小一些 C、接近无穷大 D、零
157. 无静差调速系统中,积分环节的作用使输出量()上升,直到输入信号消失。
A、曲线 B、抛物线 C、双曲线 D、直线
158. 无静差调速系统,比例调节器的输出电压与()。
A、输入电压成正比 B、输入电压成反比
C、输入电压平方成正比 D、输入电压平方成反比
159. 无静差调速系统中必须有()调节器。
A、比例——积分 B、比例 C、比例——微分 D、微分
160. 带有速度、电流双闭环调速系统,在起动时速度调节器处于()状态。
A、调节 B、零 C、截止 D、饱和
得 分
评分人
二、判断题(将判断结果填入括号中。正确的填“√”,错误的填“×”。每题1分)
( )161. 晶闸管斩波器是应用于直流电源方面的调压装置,但输出电压只能下调。
( )162. 串级调速适合于所有类型结构的异步电动机调速。
( )163. 直流电动机反接制动的原理实际上是与直流电动机的反转原理一样的。
( )164. V带轮的计算直径是带轮的外径。
( )165. 在生产中,若需要低压大电流可控整流装置,一般常采用三相半波可控整流电路。
( )166. 对于三相异步电动机绕组短路故障,如能明显看出短路点,可用竹楔插入两个线圈之间,把短路部分分开,垫上绝缘。
( )167. 在变压器磁路中,磁通越大,磁阻越小。
( )168. 在电压型逆变器中,是用大电感来缓冲无功能量的。
( )169. 直流电动机电刷研磨要用0号砂布。
( )170. 双闭环调速系统包括电流环和速度环。电流环为外环,速度环为内环,两环是串联的,又称双环串级调速。
( )171. 当线圈中通过1安的电流,能够在每匝线圈中产生1韦的自感磁通,则该线圈的自感系数就是1享。
( )172. 直流电梯安装完毕交付使用前,必须进行各种试验,并且连续运行100次无故障。
( )173. 同步示波器一般采用了连续扫描方式。
( )174. 斩波器中的绝缘栅双极晶体管工作在开关状态。
( )175. 自感是线圈中电流变化而产生电动势的一种现象,因此不是电磁感应现象。
( )176. 液压传动中最容易控制的是温度。
( )177. 单相半桥逆变电路(电压型)使用器件少,但输出交流电压幅值仅为输入电压的二分之一。
( )178. 使用JSS-4A型晶体三极管测试仪时,在电源开关未接通前,应将电压选择开关和电流选择开关放在最大量程。
( )179. 无换向器电动机又称为自控变频同步电动机。
( )180. 在一般情况下,SBT-5型同步示波器的“扫描扩展”应置于校正位置。
( )181. 与门的逻辑功能可概括为“有0出0,有1出1”。
( )182. 机械油是一般机械通用的润滑油,是不加任何添加剂的矿物油。
( )183. 在斩波器中,采用电力场效应管后可降低对滤波元器件的要求,减少了斩波器的体积和重量。
( )184. 交流无换向器电动机结构中包括变频电路。
( )185. 电力场效应管MOSFET在使用时要防止静电击穿。
( )186. 三相异步电动机的电磁转矩与外加电压的平方成正比,与电源频率成反比。
( )187. 提高操作者技术水平是缩短辅助时间的重要措施。
( )188. 三相交流换向器电动机的调速很方便,仅需转动手轮即可。
( )189. 使用信号发生器时,不要把电源线和输出电缆靠近或绞在一起。
( )190. 绝缘栅双极晶体管内部为四层结构。
( )191. 数控机床在进行曲线加工时,ΔLi直线斜率不断变化,而且两个速度分量比ΔVYi/ΔVXi也不断变化。
( )192. 液晶显示器中的液晶本身不发光,只能借助外来光线才能显示数码。
( )193. 在交流电梯进行关门过程中,有人触及安全板时,电梯仍然继续关门。
( )194. 在集成运算放大器中,为减小零点飘移都采用差动式放大电路,并利用非线性元件进行温度补偿。
13楼
维修电工知识竞赛练习题答案
申明:有几条答案有误,我就不指出来了(懒得一条一条的查),大家注意一下。
维修电工知识竞赛练习题答案(一)
一、单项选择
1. C 2. B 3. C 4. B 5. A 6. C 7. B 8. A
9. A 10. D 11. D 12. C 13. B 14. B 15. A 16. D
17. B 18. B 19. A 20. C 21. D 22. D 23. B 24. A
25. A 26. A 27. B 28. B 29. B 30. A 31. A 32. B
33. B 34. A 35. B 36. D 37. C 38. B 39. D 40. A
41. A 42. C 43. C 44. B 45. B 46. A 47. D 48. D
49. A 50. B 51. A 52. D 53. A 54. A 55. B 56. A
57. C 58. D 59. C 60. D 61. A 62. C 63. A 64. A
65. D 66. D 67. D 68. B 69. A 70. B 71. A 72. B
73. B 74. C 75. C 76. D 77. A 78. A 79. A 80. D
81. B 82. A 83. A 84. C 85. A 86. A 87. B 88. C
89. A 90. C 91. C 92. D 93. A 94. D 95. C 96. A
97. A 98. A 99. B 100. A 101. C 102. D 103. C 104. A
105. B 106. D 107. A 108. B 109. D 110. A 111. D 112. A
113. D 114. C 115. C 116. A 117. D 118. A 119. A 120. D
121. B 122. A 123. B 124. B 125. B 126. B 127. A 128. A
129. A 130. D 131. B 132. A 133. B 134. D 135. C 136. A
137. B 138. C 139. B 140. D 141. B 142. B 143. B 144. C
145. D 146. A 147. A 148. D 149. A 150. D 151. A 152. B
153. C 154. C 155. D 156. D 157. C 158. D 159. B 160. A
二、判断题
161. × 162. × 163. √ 164. × 165. × 166. √ 167. √ 168. √
169. × 170. × 171. × 172. √ 173. √ 174. × 175. × 176. √
177. × 178. √ 179. √ 180. √ 181. √ 182. √ 183. × 184. ×
185. √ 186. √ 187. × 188. × 189. √ 190. × 191. × 192. √
193. √ 194. × 195. √ 196. × 197. × 198. √ 199. √ 200. √
14楼
维修电工知识竞赛练习题答案(二)
一、单项选择
1. B 2. D 3. D 4. C 5. B 6. C 7. B 8. D
9. C 10. C 11. B 12. C 13. B 14. D 15. B 16. A
17. A 18. A 19. C 20. C 21. C 22. A 23. C 24. A
25. D 26. B 27. A 28. A 29. A 30. D 31. D 32. A
33. D 34. B 35. D 36. B 37. C 38. A 39. B 40. B
41. A 42. D 43. B 44. B 45. D 46. D 47. A 48. B
49. A 50. D 51. B 52. C 53. A 54. A 55. B 56. A
57. D 58. D 59. B 60. C 61. B 62. A 63. A 64. A
65. C 66. B 67. D 68. A 69. C 70. A 71. A 72. C
73. A 74. D 75. A 76. D 77. C 78. A 79. C 80. B
81. B 82. B 83. B 84. B 85. D 86. A 87. B 88. A
89. D 90. C 91. B 92. A 93. A 94. C 95. A 96. A
97. B 98. A 99. B 100. D 101. A 102. A 103. A 104. A
105. C 106. B 107. B 108. D 109. C 110. C 111. B 112. C
113. B 114. C 115. B 116. B 117. D 118. B 119. D 120. A
121. B 122. C 123. C 124. A 125. A 126. D 127. B 128. C
129. B 130. D 131. A 132. C 133. B 134. A 135. A 136. D
137. B 138. D 139. D 140. A 141. A 142. C 143. C 144. A
145. D 146. D 147. A 148. B 149. A 150. C 151. A 152. B
153. A 154. A 155. D 156. A 157. A 158. D 159. A 160. A
二、判断题
161. √ 162. × 163. √ 164. × 165. √ 166. × 167. √ 168. ×
169. × 170. √ 171. √ 172. × 173. √ 174. √ 175. × 176. ×
177. × 178. √ 179. √ 180. × 181. × 182. × 183. × 184. ×
185. × 186. √ 187. √ 188. × 189. √ 190. √ 191. × 192. √
193. × 194. √ 195. √ 196. √ 197. × 198. √ 199. × 200. √
维修电工知识竞赛练习题答案(三)
一、单项选择
1. B 2. A 3. B 4. B 5. D 6. B 7. A 8. C
9. D 10. B 11. B 12. A 13. C 14. C 15. A 16. D
17. D 18. B 19. D 20. D 21. C 22. A 23. C 24. D
25. D 26. A 27. A 28. C 29. B 30. C 31. C 32. B
33. C 34. A 35. A 36. C 37. C 38. C 39. B 40. D
41. B 42. C 43. C 44. B 45. B 46. A 47. D 48. B
49. B 50. B 51. D 52. A 53. A 54. A 55. A 56. D
57. A 58. C 59. C 60. C 61. A 62. B 63. A 64. A
65. A 66. C 67. D 68. D 69. C 70. B 71. C 72. D
73. A 74. C 75. C 76. B 77. D 78. D 79. B 80. A
81. D 82. C 83. B 84. A 85. A 86. C 87. B 88. A
89. A 90. A 91. A 92. B 93. A 94. A 95. D 96. D
97. B 98. B 99. A 100. C 101. D 102. C 103. B 104. D
105. A 106. C 107. A 108. D 109. C 110. A 111. C 112. A
113. C 114. D 115. D 116. A 117. A 118. B 119. A 120. A
121. D 122. C 123. C 124. B 125. D 126. A 127. C 128. C
129. B 130. C 131. A 132. B 133. A 134. C 135. A 136. D
137. C 138. A 139. B 140. B 141. D 142. A 143. A 144. A
145. B 146. B 147. B 148. B 149. A 150. A 151. C 152. D
153. D 154. A 155. B 156. A 157. D 158. A 159. A 160. D
二、判断题(第161题~第200题。将判断结果填入括号中。正确的填“√”,错误的填“×”。每题0.5分,满分20分。)
161. √ 162. × 163. √ 164. × 165. × 166. √ 167. × 168. ×
169. √ 170. × 171. × 172. × 173. × 174. √ 175. × 176. ×
177. √ 178. × 179. √ 180. √ 181. × 182. √ 183. √ 184. √
185. √ 186. √ 187. √ 188. √ 189. √ 190. √ 191. √ 192. √
193. × 194. √ 195. × 196. × 197. × 198. √ 199. √ 200. ×
15楼
每次不能超过4000字,真辛苦!总算贴完了.
16楼
谢谢!!!我想保留此贴。。。。。。。。
17楼
谢谢!满分还真不容易,许多基础概念还是需要经常温习的。
18楼
辛苦辛苦,谢谢谢谢。再迟一天,分数就拿不到了。
19楼
very good 楼主劳苦功高啊!向你致敬!!!
20楼
很好,谢谢
21楼
非常的感谢.正要,
