用VRV3+FFU造洁净室
qgpei1225
qgpei1225 Lv.9
2009年11月17日 15:55:33
现遇到一个系统,限于业主指定空间,不便采用风冷热泵冷水机+MAU的方案(该方案机组无法搬入现场.)现在采用VRV+FFU系统由VRV得室内机处理回风负荷和新风负荷,但是VRV得制冷量远超过实际需要,室内机的风量却不够FFU所需要的.1:可否采用部分回风直接旁通,不经过VRV系统直接回FFU,可以的话,如何具体操作?2:VRV系统,例如大金,它的机组在房间内温度达标的情况下,室外机会减少冷媒流量,但是同时它会不会减少风量
(改变风机转速)?
欢迎大家积极讨论,有分拿!
补充:附件 电子无尘厂房洁净空调工程常用方案比较.中提到:
3、分体空调柜机++FFU送风口
这是最简易的一个空调方案。是直接将分体空调柜机布置于车间内,并用彩钢围护起来,在柜机回风口处再在彩钢板上开回风口(带初效过滤网);FFU均匀布置于吊顶天花。这个方案适用于对室内温湿度精度要求不高的无尘车间。
优点:A.不需要占用机房面积,布置很灵活的;B.可以满足空气的洁净度;C.造价最低。如300㎡的无尘车间初投资约需要40万;D.送风均匀度好。
缺点:A.温湿度控制较差;B.可以满足空气的洁净度;CFFU的维修频率高。
[ 本帖最后由 qgpei1225 于 2009-12-16 19:08 编辑 ]
[ 本帖最后由 qgpei1225 于 2010-4-9 01:44 编辑 ]
d0fad2bfd748c5fe2a59.pdf
84.1 KB
立即下载
f9bb05bf6cfbf8fe8b22.pdf
89.3 KB
立即下载
94b511224e4ad8b38824.rar
5.5 KB
立即下载
34afea9c7ad81ae9914a.pdf
125 KB
立即下载
免费打赏
dwjgx009
2010年10月11日 00:39:44
54楼
:) 如果对于湿度要求不高的场合,而且无机房的场合是可以采用VRV+FFU方案的!
kacson211
2010年10月12日 15:16:25
55楼
首先,这个方法还是很有创意,不过可能会出现以下现象:
1、首先湿度无法控制,在有湿度要求时,控制温湿度是,不知哪个优先,因VRV是制冷剂深度除湿,所以在冬天的时候会出现湿度超低的情况。
2、如果无尘室面积大的话,这种方法很可能会出现温度梯度大的情况。
3、没有新风进入的话,如果设备有排风,无尘室将出现严重的负压。
VRV室外机也是需要机房,如果无尘室面积大的话建议用MAU+FFU+DC(或者FCU)控制会好了点
濮叶飘尘
2010年10月13日 14:51:42
56楼
看了各位的讨论,学习了:)
gty3721
2010年10月16日 09:58:46
57楼
大型半导体洁净室或高精度洁净室,基本上采用的是4楼的方式。AHU+HEPA,MAU+FFU+DCC。但在实际工程中,有部分洁净室是不需要这么做的,大部分是基于成本投入和环境要求考虑的。可以灵活的采用风冷形式。比如风冷管道机配合加压过滤箱,末端采用高效或是FFU。楼主说的高度限制使用,不知道机房面积多大,如果门只有900,机房应该比较小,空调想散装不知道可以不可以?而且如果温湿度控制精度不高,并且室内散热,新风量都不大的话,楼主的方式应该还是可以接受的。
ml25324217
2012年04月09日 14:27:20
58楼
学无止境呀!!好帖子,学习受教了
hanhaias
2012年05月09日 18:51:03
59楼
好经验啊,刚好有用,研究
ml25324217
2012年05月10日 21:18:48
60楼
前面的帖子讨论的很激烈,感觉学习到很多东西
kunshanyanxing
2012年06月18日 10:52:13
61楼
看起来不错
