户内多媒体箱技术要求
njcjs
njcjs Lv.3
2005年06月27日 13:56:21
户内多媒体箱技术要求一:箱体要求1:全金属结构,金属箱体+金属或塑料面板,箱体采用双层冷扎至少1.2mm镀锌钢板,表面静电喷粉;面板单开式、锁式设计,与门框平直,能向外开90度;箱体四边均有敲落孔;箱体底壳尺寸最大不能超过:(宽×高×深)400×300×150mm2:安装方式有明装、暗装两种;颜色:白或灰3:3c认证4:箱体空间设计合理,内置扎线圈、走线环,底板距模块空间至少35mmm,模块正面距门板至少35mm,最大容许视频接线30mm(视频头选用25mm),模块成套直接套入箱体。
户内多媒体箱技术要求
一:箱体要求
3:3c认证
二:配置要求
1:采用TIA/EIA国际家居布线标准,箱内采用模块式化、标准化、结构化设计,配置需灵活,方便功能扩展;
2:采用有源式箱体,内置电源(220v)接入装置;
3:具体配置要求:
 电源模块一个(输入220v,输出5至48v可选)
 语音模块一个:至少2进6出,实现基本交换功能(有源)
 数据模块一个:至少4口交换机模块,可实现户内组网(有源)
 视频模块二个:至少1进4出
 扩展面板一个:预留用
免费打赏
45-01
2005年07月27日 00:10:55
12楼
LG3465@163.COM !!!!!1渴望得到你的资料!!!!!!!
