22楼
接触器是有用来控制大电流电器,继电器用来控制小电流电器。当接触器的辅助触点不够用时可加一继电器作辅助触点来实现各种控制,继电器也可以用来控制一些电流小的电器
23楼
接触器本身没有切断故障电流的能力,而这需要断路器来配合.
低压接触器是否需要灭弧装置要根据具体情况来决定.
24楼
使用灭弧罩是灭弧装置的一种方法而已,接触器每组触点独有一个腔体,对灭弧有很大的好处,独立的腔体也是一种灭弧装置,而继电器一般是多组触点共用一个腔体,所以灭弧性能不好,在交流电路中不能承受大电流。15楼所说的“低压接触器”对灭弧装置而言没有任何意义,AC24V/20A的交流接触器和AC380/20A的交流接触器,灭弧装置是一样的,即使是AC24V/5A的中间继电器也是有灭弧装置的,因为它每组触点拥有一个独立的腔体。
25楼
高手分析高质量问题,我虚心学习
26楼
两者的主要区别前面的朋友说过了,主要是接蟹器有灭弧装置可以分断较大的电流.一般指10A以上.小于10A的场合两都可以通用的.
27楼
也不一定,有的继电器触点只有6A,还有的只有3A的(触点较多的时候)
28楼
29楼
继电器一般触点容量为5A(当然也有特殊的),这样触头可以增加数量和其它功能(时间、电流、电压等),使得联锁控制要求能够达到。继电器由于容量小,接触器线圈容量也小,处于主令控制元件和接触器之间便于使用。接触器主要用于主回路控制使用设备,所以电流从几安培至数千安培电流。增加了灭弧装置,并且根据使用情况有交流接触器和直流接触器。
30楼
继电器一般用于二次回路,它的触头容量容量不大,然尔接触器的触头容量很大一般用在一次。所以说它们有本质上的区别
31楼
在一个控制回路中是离不开接触器和继电器的,接触器主要是用于一次回路的,可以通过较大的电流,继电器是用于二次回路的,电流小,随着自动化程度的提高,并且继电器应用范围比接触器多一些,实现各种控制功能,继电器的触点较多,种类也很多。
