12楼
要具体问题具体分析了
13楼
接触器有灭弧装置,继电器一般没有,所以接触器通较大电流。
14楼
接触器后面往往是高压断路器,用于高电压,大电流的主输变电路中;继电器在控制回路中的作用现在很多被PLC的虚拟控制线圈接过来了,PLC的线路比较明晰
15楼
怎么越说越糊涂呢。。。。接触器后面是高压断路器????/
头一次听说!!!!!但我见到的低压接触器里怎么就没有灭弧装置呢?????
16楼
怎么说呢,设计就不一样啊,样子一看就看出来了,一个就是是为直接控制电器设备强调大电流通短可靠性触电不烧结,一个是为了控制继电器或其他辅助设备(灯光阀体之类的),强调功能性,原理是一样的,设计理念不一样,就如同电力电缆和信号电缆,你就是用同轴接个灯炮也能亮(只要耐压够)其本身也可以供电,如共电式的电视系统;你用小线径电力电缆做控制电缆也可以,没甚么分别,但是但从使用领域和设计方向上完全是不同的,根本就是两种东西。两个圈,只有一小部分交集,我觉得没有太多好讨论的。
17楼
回复15楼,10A以下的接触器是没有灭弧罩的,20A以上的就有了
18楼
谢谢18楼的大哥!!!!
19楼
继电器是小电流的,有时间继电器,交流继电器,电磁式继电器等分类很细,主要用于二次保护用
接触器电流较大,一次为铁磁线圈和主触头。
20楼
同感!
21楼
接触器主要是用于一次回路的,可以通过较大的电流,继电器是用于二次控制回路的,实现各种控制功能,继电器的触点较多,种类也很多(时间、中间等)。
