着急!高手过来看一下,宾馆冷热水问题!
alanlee2000
2005年06月24日 08:50:55
一个三层的宾馆,甲方要求采用热泵热水器。现在冷水由园区泵房供给,热水由屋面水箱供给。这样的话,冷水压力>热水压力,我担心冷热水不平衡问题,想采用如下方法解决:方法1:不做任何处理,使用的时候,调节冷水立管上的截止阀,人为减少冷水压力;不知道效果如何?热水箱出口和顶层淋浴头之间的高差只有3m左右,目前还满足不了规范5m的要求,这样做的话,冷热水的压力都降低,顶层的出水量肯定会变小;方法2:热水出水管加增压泵。由于是开式系统,水箱入口已经设置循环泵,如果在水箱出口再设置增压泵,是否妥当?考虑过设置变频泵,但热水一直循环,设变频系统是否妥当?循环泵是否还需要?
麻烦大家帮帮小弟,谢谢!
免费打赏
zhp4230
2005年07月27日 15:18:25
12楼
类似消防,做增压稳压设备是否比变频泵好
alanlee2000
2005年08月07日 12:31:09
13楼
谢谢各位的回答!
华东院水总师:热泵热水器就是采用热泵的原理加热水的装置,和风冷热泵空调很类似。但热泵的加热能力有限,不能随时加热,需要将加热后的水送到保温水箱存储,才能满足需要,因此热泵系统的热水箱比一般热水系统的要大。
sorry222:保温水箱初始时全是冷水,通过循环泵(是热泵机组带的小循环泵,不是热水系统的循环泵)打入热泵机组,进行加热,加热后再送回热水箱。如此循环,水箱内水温达到设定温度,热泵停止。热水箱内温度降低若干度之后,热泵启动,进行加热。热水箱大小根据用水量确定,在使用高峰的时候一般不补水,在设定时间(或夜间)补水,加热。
qixu
2005年08月07日 15:48:23
14楼
给你看一样产品,是否能解决问题。在附件里。
xiawei0224
2007年09月16日 02:18:38
15楼
热泵简单一点解释就是把空调的原理倒过来,吸收空气中的热量转化为水的热量,缺点是 加热时间长,要设置水箱,影响楼板承重,在北方不能使用,优点是节省,
