我做的一印花废水好氧池生物膜培养,已经十天,一点起色都没有!请问如何培养!前几天我营养加的过剩了,水中有些尿素的味道,且水我已经用清水换了三次.
22楼
你得了解你们设计的负荷,然后渐渐增加进水负荷,挂膜需要耐心的,不是一天两天的事,还要注意各个参数!
23楼
这个天气培菌是有点痛苦啊,你用生活污水和粪便水调,挂膜应该很快的,气温好的话一个星期左右。然后进行驯化,不晓得你的填料是什么。发点照片看看,直观一点。
24楼
个人认为保证充足的溶解氧和营养是关键,细菌生长需要碳源,清水是养不起来的……你可以先小量进水,在维持溶解氧的条件下慢慢增大水量,尿素要适量投加。十来天应该能养起来吧~~
25楼
个人经验,培养时最好采用间歇式进水!
26楼
这个我支持,我们就是印染厂,好氧的膜基本就是这么培养起来的
27楼
才10多天,哪儿会那么容易可见生物膜阿~~~
具体水质影响也很大啊```:)
28楼
我觉得膜法处理不外乎几样:控制曝气,减少水中厌氧情况的发生,保证水力负荷。根据COD的情况添加营养物,不可过多。对细菌进行驯化,让起漫漫的适应废水
29楼
我最近刚做完2个工程,都是生物膜法,我可以给你一些步骤建议,你可以参考一下:
1.先投加够一定量的污泥,保证你水中的污泥量。市政污水厂出来的干污泥,你要根据污泥含水率和污泥成活率(根据经验设定一个)计算出你要投加的污泥量。池中水可以用清水,不需要污水。
2.闷曝,一般3天。
3.启动阶段,控制曝气量、水温等,初期以投加外来营养物为主(COD可以以投加葡萄糖、淀粉、面粉等形式补充,N、P同时按照比例添加),基本不掺加原水。时间一般为10天。
4.挂膜阶段,控制条件不变,可以少量掺加原水,但是要采取递增方式(配比好水质,尽量不要波动太大),时间周期一般20天。
在步骤3、4中,控制条件比较严格,水质数据检测和镜检情况要按时记录。比如在步骤3前期,镜检中钟虫较少,到后期钟虫较多,菌胶团比较稀松;在步骤4中,镜检菌胶团就比较密实了。
这个季节,调试受温度的限制比较大,你可以在回流的水中进行温度补偿,没有25~30度的温度,你到春节也挂不上膜的。
以上是个人调试建议,根据你现场具体的情况参考分析,有疑问可以联系我,大家共同研究,13795232600,张骞
30楼
可以尝试给生物池内投加化粪水,不仅补充细菌,而且化粪水本省营养也充足。
31楼
单纯加化粪池污水是不够的,在补充营养物的同时,添加化粪池污水效果才好
