大家帮忙看看废水处理系统出了什么问题?
dasinidaye
dasinidaye Lv.2
2009年11月01日 14:00:23
来自于水处理
大家帮忙分析一下反应池取出的混合液出现污泥分层(如图所示),上面漂了一层像气泡又不是气泡的东西,其实更像小时候见过的青蛙卵。这是一个处理电子废水的有机系统,进水COD有1000mg/L左右,出水<100mg/L每天进水大概900吨,不是连续进水(调节池到一定液位进水泵启动),反应系统V=1500m3,二沉池沉淀效果还没有变差。大家帮忙分析下是不是发生了污泥膨胀?[ 本帖最后由 dasinidaye 于 2009-11-1 14:11 编辑
大家帮忙分析一下
大家帮忙分析下是不是发生了污泥膨胀?
[ 本帖最后由 dasinidaye 于 2009-11-1 14:11 编辑 ]
免费打赏
wyq1232
2009年11月05日 13:00:28
12楼
消泡剂加的太多了,这种倒是蛮少见的啊
cumtedu2102
2009年11月05日 16:31:10
13楼
这种现象我个人认为是由于反硝化造成的,为什么呢?
反硝化是在缺氧的情况下大量发生,这样,氮气就浮出水面,这是氮气就会携带大量的污泥上浮。如果你要是搅拌的话,污泥应该还会沉入池底。
因为你之前也提到过,曝气好像停了一段时间。所以我认为是缺氧造成的。
还有一点,你的水里是不是混入了油,这样也会造成这样的结果。
不过从你的叙述来说,应该是反硝化造成的。你直接曝气就可以解决了。
lanrenyan
2009年11月06日 14:06:23
14楼
看图片污泥色泽较淡,也是反硝化造成的。
wyq1232
2009年11月06日 14:39:41
15楼
明显是油,反硝化产生浮泥不是这种样子
goldxd007
2009年11月06日 16:11:47
16楼
是有油吗?如果不是的话减少曝气量,不要投消泡剂看看!
bing850704163
2009年11月07日 07:00:14
17楼
油?看不到啊
原因应该比较多吧?
udella
2009年11月07日 08:37:44
18楼
我见过这种情况不过可能不一样 我加pam 到 钢带洗酸废水里 有过这中气泡似的东西漂着 用手捏下 有点粘 软软的 像是PAM 反应的 不排除有油的因素 后来忘了怎么就没了 呵呵:loveliness:
lfq0597
2009年11月07日 19:23:53
19楼
有可能是污泥团的结构受到破坏引起的吧
guanbinglly
2009年11月08日 14:11:53
20楼
污水负荷过高,污泥中毒或老化吧
xsh116
2009年11月09日 13:57:36
21楼
恐怕曝气过度了,适当排一点泥,减小曝气量。
