有一11层小高层住宅,每单元有两个门(地下车库一个,一层一个)请问该工程单元的楼宇对讲怎么做?
12楼
我认为电梯和楼梯是有一定的距离的
那这样电梯如何控制呢?
13楼
如果上面的都不理想的话,可以考虑设置四个单元门口机,两个门各一个,地下车库楼梯和电梯口各一个,上面该怎么布线就怎么布,下面的这四个门口机用单元门口机分配器分配开。
14楼
这非常简单无非就是多增加一台门口机,然后和主门口机进行并联,
西安交大开元是厂家,你可以联系029-83220747
15楼
搞不懂,做一个门禁和加一个停车场的进口有什么区别,主要还是要和业主在一起沟通,把事情解决好,不要以后给物业管理留下隐患
16楼
厦门利林公司有这样的产品,一个单元可以挂两个门口主机,很方便。
17楼
我觉得可以做两个门口机并联,应该可以的
18楼
有两种解决方案:
1、地下车库入单元处采有离线式门禁系统,地上入单元处采用可视对讲(含门禁);
2、两个入口均采用可视对讲(含门禁)
19楼
个人认为较为合理!现场调查过几个住宅楼盘,基本都是这样的解决方式 !
20楼
我同意在地下做门禁,一般好象都怎么做
21楼
?????那安防还有何意义?
一个单元N个门的情况太多了,绝大多数产品都适应此情况,楼主预留线路即可,无须担心.
