我们公司是一个印染企业,污水排放COD1500左右,色度500左右,采用的工艺是“水解酸化+好氧+一次沉淀+加药沉淀(主要加PAC PAM)+砂滤” 现在主要的问题就是污水处理后出水色度偏高,颜色和车间主要用的染料有关,车间用红色多,出水偏红;车间用蓝色多,出水偏蓝灰;正常时,出水偏黄。 环保局的检查人员说我们这种情况主要是水解酸化和好氧的细菌没有培养好。 我们一般采用的细菌培养方法就是每天加一次“白糖,面粉,尿素,磷肥”的混合物(具体是100M3水,投加1Kg,主要投加在水解酸化池)
但是实际效果并不明显,所以再这里请教各位环保前辈,还望不吝指教。
:handshake 谢谢
12楼
看过帖子,你最好将污水站的生化部分图片传上来,否则没办法判断。以前有几家来找我帮忙说调试不好,我过去一看就傻眼了,工业污水里没投加污泥而靠自身培养。另外,关于印染污水的水解酸化部分在足够长的停留时间下,效果通常会不错的。
13楼
谢谢龚先生的书,很是受用啊
14楼
不用客气!我一直很佩服调试人员和运行人员,都是实干家。很多经验、和问题都只有你们最清楚!
有空介绍下你们的整个工艺,(有条件附图最好了:) )
15楼
等下去拍照,明天上图,不过我们的系统比较小,是2000T/D的。
工程施工情况一般,所以现在遗留问题还比较多~
16楼
不知道你们的厂在什么地方,排放标准是多少?现在出水水质怎么样?营养物加太多也不好。也不知道你们厂子的具体参数。比如:各池停留时间,水解池布水、搅拌?好氧池是活性污泥还是接触氧化?水温有多少?..........QQ:452331229
本帖最后由 q12341962 于 2009-10-31 14:14 编辑 ]
17楼
18楼
我在无锡,如果近地话周末可以过来看看,
19楼
100M3水,投加1Kg的营养物,这和不加没多大差别。关键的问题不在于加多少营养物,而在于你的生化系统是否已经发挥作用了,水解改善生化性并有较好的脱色效果,但是完全依靠生化脱色是难以达标的,需要辅助化学脱色,即絮凝沉淀或投加脱色剂。生化以后投加脱色剂用量较少且效果明显,你不妨一试。
20楼
你这水解酸化会产甲烷?
21楼
一般来说,印染废水出水带点红丝色是正常的,因为红色的活性染料是最难去除的。出水考虑投加高分子脱色剂(其实就是絮凝剂)或者采用氯水氧化脱色。
前期可以考虑设置初沉或气浮,考虑投加一些FeSO4絮凝剂进行还原脱色
还可以采用后期吸附脱色,关键是选用经济的吸附材料。
